查看: 2513|回复: 5
华硕笔记本M2400不开机问题?
发表于 2011-9-10 15:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未拆机请大家先帮忙分析一下,故障现象点开机按钮指示灯亮,硬盘没工作。偶尔亮一下马上就黑了。故障之前是正常关机的,后来再开就出现这样故障。
发表于 2011-9-10 15:30:08 | 只看该作者 �
不拆机  怎么检测啊  看看电流跳变啊  换换内存试试啊  好多基础的都没做啊
发表于 2011-9-10 15:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存硬盘都好的,电源适配器也是好的?请大侠帮忙分析一下!
发表于 2011-9-10 16:12:12 | 只看该作者 �
你这机子是不认硬盘呢.还是机子不亮.
发表于 2011-9-10 16:12:32 | 只看该作者 �
这个怎么分析啊。。拆机检查主板供电
发表于 2011-9-11 11:38:37 | 只看该作者 �
今天刚拿出来拆机,试一下机,奇怪了又正常了,很怀疑的试了一下温度也都正常。使用了一下也都正常,刚开始试机怎么试都没亮,这是什么问题引起啊
