查看: 28849|回复: 26
[显卡维修]
RT9259A无输出
发表于 2011-9-10 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一张盈通的9600GT 512D3 战神版,核心和显存供电全无,核心电源管理芯片RT9259A,显存APW7068
高端卡要先有核心供电,显存供电才会出来的,现在问题是RT9259A无输出,1脚12.2V,2脚2.26V,8脚12.2V,9脚0.8V,10脚0.75V,其他的均无电压,电感线圈的对地阻值有2.5欧,5脚 上接的MOS管输出脚对地有600多欧。
有人说RT9259A  2脚电平低会关闭输出,但是现在2.26V应该是高电平的呀,修得很郁闷了现在,哪路高手出来指点指点一下小弟啊,感激不尽%%
补充内容 (2011-9-19 10:43):
很幸远的是,这张显卡已经被我修好了!
补充内容 (2011-9-19 11:52):
维修过程请看17楼###
发表于 2011-9-19 11:51:55 �
待审核
(待审核) 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-10 18:00:24 | 只看该作者 �
shenqinulang 发表于 2011-9-10 17:37
RT9259A 4脚的电压呢
APW7068的供电,输出 反馈 电压
都多少
4脚无电压,APW7068是受控于RT9259A的,就是RT9259A有输出之后,会发出个高电平开启APW7068的2脚。所以现在测量APW7068没有用,我试过在另一张卡上,也是同样搭配的,把APW7068拆掉,核心供电也一样有的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-10 17:37:55 | 只看该作者 �
RT9259A 4脚的电压呢
APW7068的供电,输出 反馈 电压
都多少
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-10 17:02:34 | 只看该作者 �
修好没楼主,我也有块影弛,也是无核心,无显存供电   也是RT9259
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-10 16:09:12 | 只看该作者 �
楼上的两位,首先感谢你们,我手上有七八个RT9259A,你们以为我没有换就来这里发贴求助嘛,这么简单的我一般都已经想到了…………一楼的兄弟说强行打开,不知道怎么做呢,这芯片哪个脚 是开启脚啊????
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-10 15:36:14 | 只看该作者 �
核心电源管理芯片RT9259A,先加焊下,不行就换了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-10 15:20:02 | 只看该作者 �
找个9259换上不就完事了
发表于 2011-9-10 15:09:14 | 只看该作者 �
如果GPU没有问题将电源强行打开即可
发表于 2011-9-10 19:38:20 | 只看该作者 �
相关电路上的小东西有没有测,还有管子。
发表于 2011-9-11 09:54:02 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-9-10 18:00
4脚无电压,APW7068是受控于RT9259A的,就是RT9259A有输出之后,会发出个高电平开启APW7068的2脚。所以现 ...
那把这个显卡的apw7068拆下。看看核心电压有没有输出。
发表于 2011-9-12 11:15:37 | 只看该作者 �
帮楼主附上图
RT9259A
APW7068
查看pdf文档 貌似9259和7068 第二脚 作用并不一样  你试下把7068和9259对调下看
我手上也有个七彩虹9500gt gd3 的 用的是7068 核心供电有 但显存供电无 手头没有7068或7067 用9259换上不行 这是不是说明9259要2pin低电平才能开启  一会试试 强制开启
发表于 2011-9-12 18:33:09 | 只看该作者 �
给几点建议:
1:查查显卡上经稳压管转换的几个电压
2:查PHASE反馈电路上相连的所有元件有无异常
3:更换上,下管
希望对你有所帮助
发表于 2011-9-14 23:35:45 | 只看该作者 �
富力科技 发表于 2011-9-12 11:15
帮楼主附上图
RT9259A
PDF说明是:
Connect a resistor from RT_DIS to GND to set frequency.
In addition, if this pin is pulled down towards GND, it will
disable both regulator outputs until released.
大概意思是如果这脚接地,会关闭输出,可见它是高电平有效的!!
发表于 2011-9-15 09:55:39 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-9-14 23:35
PDF说明是:
In addition, if this pin is  ...
我的卡算是废了 把三4脚的电阻电容拆了 没换成 楼主好了记得说下
发表于 2011-9-15 11:36:51 | 只看该作者 �
查RT9259A FB震荡信号
发表于 2011-9-15 14:13:29 | 只看该作者 �
9259是挺容易坏的,不过2脚的高电平也重要!
发表于 2011-9-19 12:46:41 | 只看该作者 �
很好很强大,原来一个小小的电阻也会捣这么的乱
发表于 2011-10-11 11:55:39 | 只看该作者 �
这个帖子发得好啊,我也正在修一批显卡
发表于 2011-10-15 15:51:24 | 只看该作者 �
好帖啊,学到了国~~!!
发表于 2011-10-15 21:26:01 | 只看该作者 �
rt9259     我有三个显卡是同样的问题    都是没有电压       结果还是没有查出来     郁闷死了
