查看: 4137|回复: 18
金长城g787f 花花绿绿 消磁动作没反映? 已修复
发表于 2011-9-10 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测了下 继电器一头有 13-14V 左右 另一头 在 1V 左右不断的变化 , 我一连把 继电器和 消磁电阻 还有 消磁线圈全部都换掉 故障还是老样子.  点消磁按键没有一点反映, 要如何查?
经过 "来自本拉登" 的指点
我查下 Q101 D101 R106 都是正常的, 我把Q101 D101 都换了,还是不行, 后来看了下图纸 R107 与 Q501 r544是相连的
实测不通, R107 有正常电压 14V 左右   Q501 和 R544 的一端 电压变成了 -3V 左右 于是我把 不通的线路相连, 上机测试 不花花绿绿了...还没消磁就变正常了 ,但是屏幕变成一半了....好像场电路又出问题了... 这个先不管,   有个Q304 IRF 634A 的管子 爆烫!!! 我空板上电测试的时候 手不小心摸到 差点烫出了水泡... 这是怎么回事?
IRF 634a 三级管子 烫的原因还不清楚是怎么回事  ,  就先查场管 半屏的原因了,场管的2脚供电和其他脚都正常 就是6脚 -6为不正常,   后来经过了 "江潮" 的朋友指点  发现 2脚和6脚相连的 D201 1N4002 二极管损坏, 更换后 6脚的电压 正常上到了 13V 左右 ,  场管已经算是正常工作了,  由于 IRF 634A 的管子 温度上升飞快 巨烫无比 迟迟不敢上机测试 , 不知是什么原因导致的
在无头绪的情况下, 贸然上 显像管测试了下, 图像都正常了,,  消磁也起作用了,  然后 用手去摸 IRF 634A 的管子 不烫了.....
原来 空板上电测试 才会导致 IRF 634A 的管子 快速升温 巨烫的情况 , 上显像管后管子不烫了 问题也解决了... 空板上电测试的朋友以后注意了....
金长城1772ED显示器图纸zs.pdf (267.02 KB, 下载次数: 6)
头像被屏蔽
发表于 2011-9-10 11:48:25 | 只看该作者 �
你在按消磁按键的时候 屏幕有反应吗 你查一下cpu控制出来的三极管是否正常
发表于 2011-9-10 12:14:15 | 只看该作者 �
就是一点反映都没有, CPU  大概是哪一脚?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-10 13:05:40 | 只看该作者 �
cpu的17脚出来的控制信号 经过R106到Q101的b级的相关电路 Q101  D101是否损坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 真太感谢了,我查下, 分给你补上...呵呵
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-10 13:06:57 | 只看该作者 �
回答你的问题浪费我3点 下载你的图纸 呵呵
发表于 2011-9-10 14:08:36 | 只看该作者 �
空板 上电测试的时候 17脚 有没有电压的?  我空板上电测试 17脚  0V 没电压 是正常的吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-10 14:12:43 | 只看该作者 �
0v是正常的 你在菜单里进行消磁的时候 cpu才会输出几秒高电平 使Q101导通 消磁继电器动作 完成消磁过程 还有一点你在菜单里按消磁的时候可以听见继电器吸合的响声吗 如果没有那就是cpu到继电器之间的电路问题 如果继电器动作那就是消磁电阻那部分电路出问题
发表于 2011-9-10 16:07:46 | 只看该作者 �
看照片,显像管是坏的。
发表于 2011-9-10 17:52:34 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-9-10 14:12
0v是正常的 你在菜单里进行消磁的时候 cpu才会输出几秒高电平 使Q101导通 消磁继电器动作 完成消磁过程 还有 ...
我查下 Q101 D101 R106 都是正常的, 我把Q101 D101 都换了,还是不行, 后来看了下图纸 R107 与 Q501 r544是相连的 实测不通, R107 有正常电压 14V 左右   Q501 和 R544 的一端 电压变成了 -3V 左右 于是我把 不通的线路相连, 上机测试 不花花绿绿了...还没消磁就变正常了 ,但是屏幕变成一半了....好像场电路又出问题了... 这个先不管,   有个Q304 IRF 634A 的管子 爆烫!!! 我空板上电测试的时候 手不小心摸到 差点烫出了水泡... 这是怎么回事?
发表于 2011-9-10 18:19:15 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2011-9-10 16:07
看照片,显像管是坏的。
显像管是好的
发表于 2011-9-10 18:19:34 | 只看该作者 �
上图是场电路虚焊或场IC坏。
发表于 2011-9-10 18:30:01 | 只看该作者 �
江潮 发表于 2011-9-10 18:19
上图是场电路虚焊或场IC坏。
场管换过,  2脚有 14V   周围的电容我全换过,  没有虚焊,  就是 6脚  电压只有-6v 左右
发表于 2011-9-10 18:49:06 | 只看该作者 �
-6V不正常。查供电二极管和供电电阻。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5
发表于 2011-9-10 18:56:31 | 只看该作者 �
江潮 发表于 2011-9-10 18:49
-6V不正常。查供电二极管和供电电阻。
是2脚和 6脚相连的二极管坏了 换了一个 6脚有 13V 电压了..   但是我一直不懂为什么 Q304  IRF 634A 三极管带有铁片散热片的 巨烫无比...    我都不敢上机测试了.. 怕会烧掉... 是不是因为空板上电 没有接显像管会导致这个管发热的? 还是什么原因?
发表于 2011-9-10 20:44:06 | 只看该作者 �
故障已修复!!!!
发表于 2011-9-11 08:31:28 | 只看该作者 �
楼主是业余的吗?还是有点功底的嘛{:soso_e179:}
发表于 2011-9-11 23:09:59 | 只看该作者 �
619781921 发表于 2011-9-11 08:31
楼主是业余的吗?还是有点功底的嘛
我是业余的, 我只会修点 笔记本, CRT 刚刚上手很没头绪,连元件都不认识.... 有两台问题CRT 所以没事就搞搞, 一台做料板补充配件 , 修好了一台
发表于 2011-10-8 12:47:37 | 只看该作者 �
实践出真知啊
发表于 2011-10-26 13:31:39 | 只看该作者 �
CRT有点复杂 的 呵呵 关键是利润
