查看: 5414|回复: 37
HP V3000 独显换改良显卡还是花屏
发表于 2011-9-10 10:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      V3000的965芯片,630显卡。来时6个小屏幕,相信大家都知道是显卡问题吧!换一个改良的09年的631显卡,客户取机第2天就回来了现象一样还是6个屏幕。难道是这个刚买的芯片是坏的?然后直接换了另一家的10年的631,不到20天又回来,现象还是6个屏幕!我就不淡定了,难道这个显卡也是坏的?(和这一个批次买的631其他的都没有出问题呀)求助不知道显存会不会导致6个屏幕,谢谢大家。
发表于 2011-9-10 11:16:09 | 只看该作者 �
散热没有做好。建议你把风扇改常转。芯片应该问题不大,还是底部锡球脱焊
发表于 2011-9-10 11:20:28 | 只看该作者 �
你应该是散热没装好又虚了吧
发表于 2011-9-10 11:34:22 | 只看该作者 �
631的散热应该可以呀!还是花屏。。。弄下显存看看
发表于 2011-9-10 11:36:35 | 只看该作者 �
BGA一下,然后散热做好
发表于 2011-9-10 12:14:15 | 只看该作者 �
遇到这种情况.直接取下来重新把显卡做一变
发表于 2011-9-10 12:16:42 | 只看该作者 �
会不会你买的是假货啊,
发表于 2011-9-10 12:26:05 | 只看该作者 �
现在是假货横行,买芯片要多注意{:soso_e100:}
发表于 2011-9-10 13:09:58 | 只看该作者 �
看下芯片是不是打磨的
发表于 2011-9-10 13:35:21 | 只看该作者 �
换芯片不如换班,芯片风险太大,除非你专业换8400,去大的供应商买货,淘宝上面非常不靠谱。。。
发表于 2011-9-10 13:37:26 | 只看该作者 �
重做一下 加个铜垫  风扇改常转
发表于 2011-9-10 14:00:12 | 只看该作者 �
查一下显卡外围电路吧 要么把原来的做上去
发表于 2011-9-10 14:40:22 | 只看该作者 �
楼主修好了,,说一下啊 ,,,我也遇见过,,现在还没弄好,,,换了好几个631的显卡了,,还是不好,,很是蛋疼!
发表于 2011-9-10 14:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个能用一段时间应该就不是显存的问题,估计散热没做好,把温度控制住就行了
发表于 2011-9-10 16:57:00 | 只看该作者 �
估计你没焊好吧 要不就是散热没做好  不然没这么快返修
发表于 2011-9-10 17:24:32 | 只看该作者 �
6屏   就是显卡问题吧  显存可能性小
发表于 2011-9-10 18:08:12 | 只看该作者 �
还是虚焊,加焊下再把散热给下应该问题不大
发表于 2011-9-10 18:35:16 | 只看该作者 �
还是用拆机的吧,拆机的应该还可以。绝对是显卡
发表于 2011-9-10 18:38:37 | 只看该作者 �
散热要改好,还有看看显存有没有问题
发表于 2011-9-10 18:48:34 | 只看该作者 �
换个电源试试
