查看: 3469|回复: 18
IBM X61不停重启
发表于 2011-9-10 10:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台IBM X61 CPU是T7100的机子,故障是:电流上到0.78左右,就重新启动,如此循环,所有电压都出来了。CPU复位也出来了,我刷了BIOS还是一样。不知道有没有什么通病?
发表于 2011-9-10 10:52:39 | 只看该作者 �
接上诊断卡看跑码不。
发表于 2011-9-10 10:59:23 | 只看该作者 �
内存不过的,量一下内存槽吧
发表于 2011-9-10 11:42:04 | 只看该作者 �
北桥遇到过虚焊的
发表于 2011-9-10 11:48:15 | 只看该作者 �
我记得X61没什么通病啊! 你这个还得查下电路!可能是后保护了!
发表于 2011-9-10 11:51:40 | 只看该作者 �
虚焊  看看过桥不
发表于 2011-9-10 11:52:50 | 只看该作者 �
没过内存的话,先弄下显卡看看
发表于 2011-9-10 12:15:43 | 只看该作者 �
可能是桥的问题.导致循环
哪位大侠有遇到过呀!跟兄弟分享一下。  详情 回复 发表于 2011-9-12 18:36
发表于 2011-9-12 18:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 20:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下COMs有电吗?不行主要的就是桥了
发表于 2011-9-12 21:51:41 | 只看该作者 �
IBM的本子三个家伙都住在一起,虚了也好坏了也好反正都不好搞
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-13 20:58
发表于 2011-9-12 22:05:36 | 只看该作者 �
做桥有风险。
发表于 2011-9-12 22:25:36 | 只看该作者 �
做桥有风险。
发表于 2011-9-13 18:18:47 | 只看该作者 �
先看看电路,在做桥
发表于 2011-9-13 18:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该事不过内存
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-13 19:06:32 | 只看该作者 �
电流到多少重启?
发表于 2011-9-13 20:52:24 | 只看该作者 �
楼主有没有修好呀,我今天也有一台X61是这样的,电流上到0.7A左右就掉电重启,如此反复,信号太难查了
发表于 2011-9-13 20:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 08:39:44 | 只看该作者 �
没修好,后来退了。
