查看: 1818|回复: 8
BENQ A33掉电问题
发表于 2011-9-10 09:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ A33掉电问题
1。这个板子来的时候是大短路,接口 短 二极管短 6227短
2。这几个问题都修好了
3。但是,掉电 按开关跑到0.3就掉了
4。cpu 内存  还有3.3和5v都有了瞬间但是的,但是6227的两路都没有供电输出,
5.6227  14 vin 28 vcc都到了 on8 21都有瞬间的3.3v 但是6 23没有升压起来
6.6227已经换过了
这个本子有修过的吗  各位大侠帮忙给个思路 或给个图纸
发表于 2011-9-10 09:51:21 | 只看该作者 �
  肯定有短路的啊  再查  有图纸 咱怕啥
发表于 2011-9-10 09:58:24 | 只看该作者 �
同意楼上应该还有后继短路
发表于 2011-9-10 10:00:20 | 只看该作者 �
你还是没查完
发表于 2011-9-10 10:01:55 | 只看该作者 �
查清楚还有没有短,慢慢来,不要急,这种情况可能短的东西比较多,
发表于 2011-9-10 10:24:00 | 只看该作者 �
看看图纸,查查信号
发表于 2011-9-10 10:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 10:58:30 | 只看该作者 �
打开图纸,慢慢查,肯定还有短路的,用手去感觉
发表于 2011-9-10 23:56:42 | 只看该作者 �
到0.03就掉是不是电容短路照成的啊?
