查看: 6102|回复: 32
Thinkpad x200怪问题
发表于 2011-9-9 19:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了一台X200机子,一看,竖屏,
发表于 2011-9-9 19:55:11 | 只看该作者 �
今天接的这台机子真怪了,DOS下没问题,一步一步来,换屏,还是一样,重装系统,重装后没有加显卡驱动的时候好的,加完后又花屏一样了一竖一竖的,
发表于 2011-9-9 19:55:45 | 只看该作者 �
不知道什么问题请大家帮帮忙
发表于 2011-9-9 19:57:12 | 只看该作者 �
分辩率打到最低也可以用,现在急不知道什么问题集成显卡 P8400CPU
发表于 2011-9-9 20:07:36 | 只看该作者 �
可能是显卡虚汗了
发表于 2011-9-9 20:17:26 | 只看该作者 �
这比板子全灌的胶,而且三个芯片全在一起,吹一个显卡,其他的两个炸胶。
发表于 2011-9-9 20:21:20 | 只看该作者 �
楼主  只是屏坏了
发表于 2011-9-9 20:29:35 | 只看该作者 �
我也是刚修好一个无待机的x200,你换内存槽上别的条子,清洗一下主板看看
发表于 2011-9-9 20:38:56 | 只看该作者 �
有没有换内存试一下的呀?
发表于 2011-9-9 20:47:56 | 只看该作者 �
我在工厂里看到类似现象的都是显卡有问题。一般来讲,没有装显卡驱动的时候,显卡是没有用的,装显卡驱动后快进系统桌面的时候就是花屏或是蓝屏。特别是现在的双显卡且是板载显卡的机器这种现象特别多。
发表于 2011-9-9 20:56:39 | 只看该作者 �
兄才   你在工厂干过啊   失敬失敬       工厂怎么样啊    里面的技术高到什么程度了
发表于 2011-9-9 21:03:18 | 只看该作者 �
没什么程度,设计在台湾那帮人手里,你的那个问题,我现在的机种也有。基本上大部分是显卡或显存问题,有小部分LCD排线被压伤造成。不过我想你的那机台应该用了很久了,所以,和LCD排线应该没什么关系了!
发表于 2011-9-9 21:57:32 | 只看该作者 �
从新做下显卡  试试
发表于 2011-9-9 22:59:32 | 只看该作者 �
你们说的是集成北桥的问题吗 , x200的机器是没有显卡的啊
小兄弟:这是I3平台的哦,超薄机器,CPU焊接在主板上,GPU也焊接在主板上,联想售后更换主板,如果是以旧换新要价2K多,直接换的要4K  发表于 2011-9-10 10:00
发表于 2011-9-9 23:17:30 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-9-10 10:01:25 | 只看该作者 �
只有一个北桥,CPU  南桥  全是黑胶
发表于 2011-9-10 10:10:52 | 只看该作者 �
我试过,外接一切正常
发表于 2011-9-10 10:27:52 | 只看该作者 �
屏和内存没有关系吧,外接都正常,屏我也换了
发表于 2011-9-10 10:53:23 | 只看该作者 �
很多显卡问题都是外接正常,内显就出问题。排除吧,显卡显存或内存。
发表于 2011-9-10 12:07:45 | 只看该作者 �
大哥,我不是说了没有显卡吗,哪来的显存呢
