查看: 4175|回复: 4
磐正EP-9HEAI主板进BIOS就黑屏,诊断卡显示7F
发表于 2008-5-4 20:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
磐正EP-9HEAI主板,总提示CMOS checksum error-Defaults loaded,按delete进BIOS就黑屏,只有一个白线在闪烁,BIOS也刷了南桥也补焊了故障依旧,弄了一天真不知道该怎么办了。
发表于 2008-5-4 20:10:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ打下COMS跳线针得对地阻值看看
发表于 2008-5-4 20:21:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换BIOS芯片,重新刷写程序了啊!你这种情况还得从BIOS入手啊!
发表于 2008-5-4 20:24:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也没法测呀,好像连着电容一测阻值总在变化
发表于 2008-5-4 20:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS我已经刷了好几次了,另外测了下A0-A16电压相同, DQ0-DQ7电压相同,这正确吗?22脚CE低电平为1点几伏
