查看: 6204|回复: 11
谁有ACER 4736G主板扫描图,掉件求助
发表于 2011-9-9 17:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有ACER 4736G CPU电源管理ISL6237部分扫描图,接来一台二修机,ISL6237动过,现在去掉ISL6237和待机芯片TPS51427芯片,插上直流电源(待机状态),电流从0至200多MA不停来回跳动翻转,不拆芯片也一样,换上新芯片也一样,估计原来修理人员,做芯片时掉件或错焊阻容元件,谁有的话给我一个这部分的高清扫描图,本人万分感激!!对照图纸校对好难。
发表于 2011-9-9 18:00:05 | 只看该作者 �
我这时是服务站,只是现在没有那型号的板。哎
发表于 2011-9-9 18:04:44 | 只看该作者 �
你电源管理芯片拆了还上电了?
那板子上肯定烧了一大堆东西
这下有的你搞了
发表于 2011-9-9 18:08:19 | 只看该作者 �
bd2010 发表于 2011-9-9 18:04
你电源管理芯片拆了还上电了?
那板子上肯定烧了一大堆东西
这下有的你搞了
拿来时插电电流就是这样,先换了芯片,结果一样的!后来干脆拆掉6237,结果还是一样!板号是:KALGO-LA4495P Rev:1.0
发表于 2011-9-9 18:10:44 | 只看该作者 �
那只能说明拿到你这之前  已经拆了芯片上电 了
发表于 2011-9-9 18:14:18 | 只看该作者 �
谢谢这位大哥,我是新手,所以不太清楚,如果芯片已经坏了,和不上不是一样吗?拆了芯片不能插电?是会烧电路?请教大哥帮忙!
发表于 2011-9-9 18:28:42 | 只看该作者 �
你电源管理芯片拆了还上电了?
那板子上肯定烧了一大堆东西
这下有的你搞了
电源管理芯片拆了,不就应该所有的电路都不供电的吗?
发表于 2011-9-9 18:51:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片拆了还上电,板上肯定烧了一大堆东西,太牛X
发表于 2011-9-9 22:16:16 | 只看该作者 �
楼上的,能请教一下为什么拆了芯片会烧毁很多元件呢?
发表于 2011-9-9 22:30:04 | 只看该作者 �
拆了电源管理IC.上管控制极就悬空了,会导致19V直接通过上管加到负载上,会烧毁这路负载上的元器件。
发表于 2011-9-9 22:47:42 | 只看该作者 �
拿图纸来对对看
发表于 2011-9-9 22:50:39 | 只看该作者 �
谢谢,这样我就理解一点了,现在知道这应该是最基本的常识!多谢指点!
