查看: 3032|回复: 8
IBM R52密码资料
发表于 2011-9-9 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲们,有一台IBM R52开机就让输入密码,放电不行。求R52无密码的芯片数据资料。(本人有烧录器。无专门解密治具)
发表于 2011-9-9 14:10:19 | 只看该作者 �
换个密码芯片试试
发表于 2011-9-9 14:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 14:29:21 | 只看该作者 �
拆机,找到24RF08 , 芯片,在南桥旁边, 用编程器读出里面的资料,  再用IBM的密码破解软件, 读出密码就行了,
R52 是915平台的,密码不是存放在24RF08这个芯片里面,是放在里面内存槽下面的那个大芯片里PC8394T,这种情况只能更换料板上的超级IO了  发表于 2011-9-9 14:49
发表于 2011-9-9 14:40:36 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2011-9-9 14:29
拆机,找到24RF08 , 芯片,在南桥旁边, 用编程器读出里面的资料,  再用IBM的密码破解软件, 读 ...
我的思路也是想用你所说的方法。找到IO了,是PC8394T的,烧录器支持不了。郁闷中ING。。。
发表于 2011-9-9 14:50:21 | 只看该作者 �
更换超级IO PC8394T这个大芯片
发表于 2011-9-9 14:56:25 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2011-9-9 14:50
更换超级IO PC8394T这个大芯片
关键是很难找料板,新的没资料白搭。
发表于 2011-9-9 15:26:10 | 只看该作者 �
IBM R52的密码以前看过资料好像在超级IO里面了,这种好像只能换IO芯片。你找个芯片试下吧,希望对你有帮助
发表于 2011-9-9 16:03:42 | 只看该作者 �
你需要专解R52,T43或以上的机子的IBM芯片解密读写器,把PC8394T的秘密资料读出。再用IBMpass软件找出密码或重写资料就行了。去bios维修网找找这工具吧,不过价钱不便宜。
