查看: 12655|回复: 63
HP 6535S开机指示灯一闪一闪
发表于 2011-9-9 10:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天晚上接到一台HP 6535S的笔记本,AMD芯片组。刚开始跟客户报价,客户没有修说拿回家修,就走了。过了不到半小时又来了说修。。客户人走了。快要下班了也没有弄。今天早上看了一下插电电源接口旁边的指示灯开机后过几秒闪一下。拆机,裸板插电也一样,内存也换过,这种机器做维修的都知道U容易坏。所以换U,故障还是一样,连换了俩个还是一样。心想应该不是U的问题了,看了一下风扇口全部堵死了,拿肯定是北桥了。上BGA,拿下来测试开机,用直流电源还是指示灯闪,后来换他自己的原装电源开机屏亮了,维修结束。其实也没什么含金量,只是写出来让刚进这行的做一下参考。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验之谈  发表于 2011-12-5 13:51
淘宝上整一个HP头及DELL头,对于日常维修来说还是很方便的也不贵  发表于 2011-10-9 15:19
发表于 2011-9-9 10:59:13 | 只看该作者 �
这种问题是最要学习的,我们维修时很少走这种路的,没有修过的很少会想到这里的
发表于 2011-9-9 11:11:10 | 只看该作者 �
楼主细心了,还留了电源要不然,不知道要走多少弯路了呀
发表于 2011-9-9 11:50:24 | 只看该作者 �
  思路清晰!
发表于 2011-9-9 11:54:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-9-9 13:17:44 | 只看该作者 �
前几天修过一个6531S的也是相同的故障,就是没想到是适配器的问题,痛失300元。
发表于 2011-9-10 16:03:32 | 只看该作者 �
下午又修了一个6535S的电脑,也是北桥的问题,用直流电源不行,只能用HP原装的电源才会亮的
发表于 2011-9-10 16:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来BGA是多么重要啊,我还没有啊.
老实说有多少人么没有啊?
发表于 2011-9-10 22:10:37 | 只看该作者 �
确实是经验。谢谢了。
发表于 2011-9-10 22:47:02 | 只看该作者 �
学习了,LZ真的很用心
发表于 2011-9-10 23:09:31 | 只看该作者 �
HP的机器就特怪
发表于 2011-9-10 23:15:44 | 只看该作者 �
这机器不可能哦,我修了N多台(全是HP维修站的),都不要原装电源就能正常亮机的。
发表于 2011-9-11 09:51:50 | 只看该作者 �
不知道你那个线怎么接的。。。
发表于 2011-9-11 10:02:15 | 只看该作者 �
很好的经验, 以后可以少走弯路
发表于 2011-9-11 10:04:04 | 只看该作者 �
学习了换是楼主心细
发表于 2011-9-11 11:53:16 | 只看该作者 �
HP的适配器最好是原装的。
发表于 2011-9-12 09:12:54 | 只看该作者 �
HP电源不是原装的,有的机器是可以开机,不过进系统运行很慢
发表于 2011-9-12 09:39:02 | 只看该作者 �
昨天修分AMD一样。3V 出来 5V没出来,加焊芯片OK
完事还是一样,闪,加焊北桥OK
发表于 2011-9-12 09:43:44 | 只看该作者 �
HP的很多针口的机器 用稳压器是不行的  必须要用适配器才能点亮
发表于 2011-9-12 10:27:03 | 只看该作者 �
呵呵呵!学习了
