设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
ATX电源看似一切正常,就是不启动
返回列表
查看:
7953
回复:
13
ATX电源看似一切正常,就是不启动
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-4 17:39:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到客户一个长城电源,听说是风扇阻力太大,电源内部发烫,烧了!拆开,通电,有紫5V,绿线有3.5V的电压(估计副电源基本正常)!测量发现次级有一只双
二极管
击穿,更换后,短接绿线,电源不启动:
测KA7500 12脚有12V电压,13-15有5V电压,短接前4脚有5V电压,短接后为0V,8脚和11脚有1.46V的电压,2脚电压为5V(不知道正常不?)我看494的电压为2.5V, LM393的3脚有5V的电压,但是13脚没有5V的电压(即PG线)电容也没有鼓包的.到此没有思路了,请求高手支招呀,我修了一天,头都修大了,7500和LM393都换过了,故障依旧!
附录两张
图纸
,并不是想得分,就是让大家更直观的看到,好给我作参考!如果占用空间,请版主把图删掉,扣分也可以,只要能把问题解决!
图纸
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AOC L2060WA图纸
华为 MateBook D16 DA0H9RMBAF0 TYPE口不升压求助
GM5ZG8W 图纸
Thinkpad T14p gen2/P14s gen5/P16s gen3 NM-F871 图纸(原理图+点位图)
联想M720Q NEC8 IQ3X0IL - NM-B511 图纸和点位
某宝买的500G图纸包,都是老图纸,适合新手学习用
jw5068a图纸
发个超级好用的点位软件
求技嘉b365m-d2v 1.0图纸
神舟战神K650D不触发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-4 18:07:22
只看该作者
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid390043
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33399
会员33399
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-4 18:27:16
只看该作者
查300V滤波电容和并联100K电阻,其中一个电容损坏回使PG电压为0。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-4 18:42:46
只看该作者
测试有300V的直流电压,电压也是才换的,还是一样的毛病!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-4 19:52:42
只看该作者
我修过一个和你的一样故障现象的金河田ATX,也是次级(散热片)上的一个双二极管坏,我当时是一起换了两个(在旧电源拆的)。换后正常了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51643
会员51643
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-5 14:08:49
只看该作者
难啊!看看有没有学习的地方!这种现象我也碰见过!不过没有具体的去查问题!这种毛病最头痛了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2451
会员2451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-5 21:33:15
只看该作者
老兄 电子电路没有看是正常的东西,只要严格按照原理就很快能修出来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-6 11:53:33
只看该作者
我把300V的两个滤波电容,初级两个开关管,次级的三个双二极管,LM393,KA7500,都换过了,就算拔鸡毛,也该修好了!可是故障依旧。另外想问一下,那个PFC,若是短路了,不影响整个电路吧!我看到达硕电源里边的PFC就是假的,地下的两个脚是连着的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-6 15:54:47
只看该作者
你查过你贴的图上的494输出驱动脚后面的元件了吗?就是:Q5 Q6 及其周围的相关元件!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-8 07:48:49
只看该作者
你用外接12V和5V代替副电源,让主电源工作,查Q5,Q6和Q1,Q2工作条件是不对称.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50861
会员50861
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-8 08:00:48
只看该作者
仔细检查检测电阻,并检测开关管的工作条件和494的工作条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-8 08:06:01
只看该作者
认为8 11脚输出电压过低,试换Q5 Q6
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29508
会员29508
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-8 10:43:01
只看该作者
认为9 11脚输出电压过高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-9 09:53:27
只看该作者
谢谢大家的关心,我已经解决了,我本来已经放弃了,最后用洗板水洗了一遍,没想到它竟然正常了!我自己也莫名其妙,可能是哪短路了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
返回列表
