ZXCVWtest
查看: 2422|回复: 3
DELL D630集成显卡 电流0.07
发表于 2011-9-8 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630集成显卡  今天发给做维修的2快主板 在家测试都正常 他收到了说有一个不亮机了   我就让他发回来 一看 开机0.07 掉电  电压都不出来 要是长按开机键所有电压就都出来了  这说明供电时正常的 可是为什么要长按那  我怀疑他把主板搞了  有哪位师傅遇到或者知道这种问题是动哪里了  谢谢了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 发帖也要看看地方
发表于 2011-9-9 23:59:22 | 只看该作者 �
没有人回复?
发表于 2011-9-10 00:13:03 | 只看该作者 �
接地方一用!!!  原来灌水是要扣分的 以前不知道,以后不敢了。 能把我的分还回来么
发表于 2011-9-10 00:15:50 | 只看该作者 �
补充一下  头像有要求限制么?  那个一点的能换么?
