查看: 30508|回复: 39
主板能用水洗么
发表于 2011-9-8 21:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
问问各位主板能不能用水洗。我有好多主板。非常的脏。想用水洗洗。放点洗洁精,用刷子好好刷。晾干了,之后上电能不能行
发表于 2011-9-8 21:52:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
可以的 但注意要彻底干燥以后才可以上电。
我经常使用超声波清洗机洗主板 事半功倍
洗完之后和新主板一样
就是价格稍高 要1500多元
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这东西好用,就是价格高。洗板水三下两下就蒸发了。  发表于 2011-9-9 20:44
我是超声波里面用的汽油,效果不错。  发表于 2011-9-9 00:09
发表于 2011-9-8 21:54:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也觉得可以,不过一定要晾干,不能短路。
发表于 2011-9-8 22:00:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵 主板在工厂的时候就用水洗 然后烘干的
发表于 2011-9-8 22:06:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有钱就用酒精或者洗板水这样污垢能洗的彻底些。
发表于 2011-9-8 22:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不过最好还是别用水洗啊,洗完干燥不了,之后会把元件加速腐蚀掉的
发表于 2011-9-8 22:16:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了原来翻新的板子是用超声波超出来得呀,难怪不专业的人一眼看不出破绽来
发表于 2011-9-8 22:20:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用超声波洗完了之后。让它自然干吗
发表于 2011-9-8 22:33:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我们用水洗过  再放到BGA上下面开100度     烤10多分钟  基本上就可以了
发表于 2011-9-9 00:16:19 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可以用水洗,但要注意的是,用水洗完后马上立起来放在阳光下爆晒,如果不及晒干,水会把南北桥里面的线路腐蚀坏。最好不要用烘干机烘,热涨冷缩得懂吧,说不定烘干完南北桥里面会胀坏电路。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你的意思是BGA也是不能做桥的了是不?热涨冷缩,南北桥里面会胀坏电路。  发表于 2011-9-9 20:49
发表于 2011-9-9 00:26:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常洗洗完用吹风机烘干,没出现过坏的问题
经常洗,是不是真的啊,我有点怕怕!  发表于 2011-9-10 00:30
发表于 2011-9-9 10:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个肯定可以啊。只要完全干燥。就好
发表于 2011-9-9 15:07:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵 在工厂翻新主板 车间恒温18-26度,湿度45%-65%
使用温度38度左右纯化水加洗洁精,用超声波清洗机洗,洗完后有用纯化水冲洗。
然后进入除湿环节把水分吸出,然后进入烘干隧道烘干。
一般人看不出来是翻新。
只有看芯片组
发表于 2011-9-9 15:12:59 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
可以,自然晾干,然后热风枪吹即可
发表于 2011-9-9 16:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用洗板水是可以的!
发表于 2011-9-9 20:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以洗的,但你要把电池拿下来
发表于 2011-9-9 20:41:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我用的洁康的大型超声波,一次可以放入4片主板。我经常洗,遇到脏板子,直接洗了,爽的很。
一次可以放入4片主板爽啊。价格多少哦,您说的洁康。  发表于 2011-9-9 20:59
发表于 2011-9-9 20:44:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得用水洗不好哦 用香蕉水洗嘛
发表于 2011-9-9 20:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
洗洗更健康     洗洗更干净
发表于 2011-9-9 20:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用超声波洗,洗完后在用烤箱烤一下。晒板子是不可行的,因为晒的都是表面,BGA里面和网络变压器里面都是很难晒干的。有些地方水进去很难出来,特别是网络变压器。
