查看: 3138|回复: 10
帮忙看下这个图上的管子是个什么管子???
发表于 2011-9-8 19:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图上的D903是个什么管子!!!网上说的是稳压管,稳的是多少伏的电压呢?????
发表于 2011-9-8 19:29:38 | 只看该作者 �
好像是快速关断二极管
发表于 2011-9-8 19:36:47 | 只看该作者 �
是个双二极管吧
发表于 2011-9-8 19:45:18 | 只看该作者 �
复合二极管了,
发表于 2011-9-8 20:26:21 | 只看该作者 �
开关二极管,电压75伏特,功率350 m!
发表于 2011-9-8 20:29:40 | 只看该作者 �
复合二级管,就两个二级管并联在一起使用了
发表于 2011-9-8 20:38:23 | 只看该作者 �
贴片式两只普通二极管三引脚封装,可以用单只1n4148替代即可。
发表于 2011-9-10 01:01:17 | 只看该作者 �
楼上说得对,
这个用1N4148完全可以代用,无任何副作用
发表于 2011-9-10 01:49:58 | 只看该作者 �
肖特基二极管!
发表于 2011-9-10 17:16:55 | 只看该作者 �
肖特基二极管  或者是快恢复二极管。。。。一般小于8V的都用肖特基来整流,优点在导通电压在0.4~0.6v,且反向恢复快而且反向电压足够。。。。大于8V的一般用快恢复二极管因为它的反向耐压值可达数百负!
发表于 2011-9-10 17:50:28 | 只看该作者 �
快恢复2极管
