查看: 7683|回复: 10
今天把个固态电容弄爆炸了
发表于 2011-9-8 17:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
boon!,比个鞭炮都响,吓死我了,幸好没炸伤我,,,,
事情是这样的,一个华硕主板,cpu供电,控制芯片是ADP3181+ADP3110,3个3110只有一个in有电压,od无电压,其其他两个3110的in无电压,od无电压,然后我就换3181,换的是以前换下来的3186(以前拆下来,可能坏的),3个3110都没电压了,然后我再换3168,还是都没,测的时候不小心把1脚bst和in碰一起了,bst12v,马上熄火,然后就测有没短路,没发现短路之后,把ADP3181换回来了,然后开机再测第一个3110的in脚,仍旧有0.65电压,正想关机,突然,boon!!!,一声巨响,,,一个电容炸了,后来一测,发现上管D到S直通了,,,,,,,但是下管是好的,所以测不出短路,真是悲催的一天啊1111111111
最好用原来的换,这个adp3181 3180 3186 这些是不能换的  发表于 2011-9-9 10:05
发表于 2011-9-8 17:26:28 | 只看该作者 �
人才呀 兄弟  有一次我师兄把银离子电池吹爆了 吓死人乐
发表于 2011-9-8 17:32:43 | 只看该作者 �
没炸到人就算走运了。{:soso__8553182291310937615_2:}
发表于 2011-9-8 17:58:30 | 只看该作者 �
下次要注意了!!
发表于 2011-9-8 22:34:48 | 只看该作者 �
假固态吧,真固态会炸?
发表于 2011-9-8 22:38:20 | 只看该作者 �
厉害。。。好危险哦。。。。。。
发表于 2011-9-8 23:16:57 | 只看该作者 �
你那算什么哦   我们一同事  把450V   200UF的电容接反了    那场面    太让人怀恋了    只见那人从云雾中走出来{:soso_e113:}     终生难忘啊
晕,450v的个头可不小。  详情 回复 发表于 2011-9-9 01:08
发表于 2011-9-9 00:02:27 | 只看该作者 �
搞维修要戴钢盔了{:soso_e120:}
发表于 2011-9-9 00:04:56 | 只看该作者 �
安全第一哦。。
发表于 2011-9-9 01:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fkuemqjh 发表于 2011-9-8 23:16  你那算什么哦 我们一同事 把450V 200UF的电容接反了 那场面 太让人怀恋了 只见那人从云雾中走 ...
晕,450v的个头可不小。
发表于 2011-9-9 10:07:01 | 只看该作者 �
