查看: 10367|回复: 7
HP1005电源故障求助
发表于 2011-9-8 16:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,电压高把厚膜STR-Z6026烧炸,大滤波爆浆,保险损坏。换后现在是3.3V1V左右变化,24V在6V变化。求思路。
发表于 2011-9-16 12:44:04 | 只看该作者 �
注意,这个板子不上机是不加电的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-8 17:16:19 | 只看该作者 �
大滤波爆浆,橋式整流最好換掉
现在是300V正常,桥堆肯定是好的。通电输出偏低并且不稳定。这个机器又没有图纸  详情 回复 发表于 2011-9-8 17:19
发表于 2011-9-8 17:19:19 | 只看该作者 �
現在正常以後不一定正常,不換還是仔細檢查一下橋氏整流表面有沒有裂痕  发表于 2011-9-8 17:23
发表于 2011-9-9 09:16:43 | 只看该作者 �
会不会是电源电源管理芯片问题啊
STR-Z2062已经换了。现在看应该是电源前级的问题,把光耦拆了用只2K电阻替换电压也起不来,很奇怪的是就这几个零件都没查出来  详情 回复 发表于 2011-9-9 10:36
发表于 2011-9-9 10:36:55 | 只看该作者 �
孤独剑.娄 发表于 2011-9-9 09:16
会不会是电源电源管理芯片问题啊
发表于 2011-9-12 19:19:02 | 只看该作者 �
弄的那么麻烦干吗,换电源板啊,有的修的时间和精力,多的事都做完了
发表于 2011-9-15 21:48:22 | 只看该作者 �
换个吧。不贵的。就是修好了。也烧定影的因为定影是不好控制的。俺做过这样的事情的。
