查看: 39639|回复: 104
U盘维修方法!(详细讲解)
发表于 2011-9-8 16:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家对于U盘维修非常感兴趣,但没有一个清晰的思路对于维修来说是最大的障碍.对于此我在这里帮大家搞请一下U盘维修的思路,希望对您有所帮助!U盘出现问题基本上的故障现象如下,我将一一讲述其故障判断方法及维修思路:(以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断)
1、U盘插到机器上没有任何反应
维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工具都必须具备以下几个条件:
(1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了。U盘套件包括(PCB带主控(分1.1和2.0之分)及外壳一套)23元,维修起来非常简单,做数据恢复就更方便了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多少分享。  发表于 2012-7-4 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:53
同意楼主: 5
感激  发表于 2012-3-21 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 22:07
多谢楼主分享!!  发表于 2012-3-6 08:53
已经收藏了!真的是好教程  发表于 2011-10-13 09:12
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
战天堂 + 3 赞一个!
王彪 + 3 分少 请不要介意
发表于 2011-9-8 19:58:10 | 只看该作者 �
楼主可不可以做一个PDF格式或是压缩文档发上来,大家好下载啊
发表于 2011-9-8 17:13:30 | 只看该作者 �
楼主的精彩讲解,很受启发,非常感谢。
发表于 2011-9-8 16:42:01 | 只看该作者 �
很好 我这正好有一个坏的u盘 等下试试 呵呵 谢谢楼主
发表于 2011-9-8 20:09:56 | 只看该作者 �
很好的总结,受教了…… 谢谢楼主
发表于 2011-9-8 21:22:59 | 只看该作者 �
有了你的介绍我就能动手处理手头上的几个坏了的U盘了。
发表于 2011-9-9 09:28:54 | 只看该作者 �
套件有点贵 还不如换个新的
发表于 2011-9-9 14:20:08 | 只看该作者 �
量产工具很不错 ,能修复不少U盘的软件问题.
发表于 2011-9-12 21:01:25 | 只看该作者 �
很好的帖子 看完后修好我的老512u盘 晶振问题 谢谢楼主
发表于 2011-9-18 20:13:54 | 只看该作者 �
我的一个金士顿8g的,插上没反应。供电正常,不过外面没有晶振,不知道怎么修???
发表于 2011-9-18 20:25:54 | 只看该作者 �
呵呵  楼主侃来是很专业的 哦    谢谢了 哈
发表于 2011-9-18 21:01:44 | 只看该作者 �
很好
发表于 2011-9-18 22:03:57 | 只看该作者 �
学习了,以后修起来也不难了
发表于 2011-9-18 22:14:47 | 只看该作者 �
好详细  支持一下
发表于 2011-9-19 11:00:25 | 只看该作者 �
这个收藏了,手头坏U盘不少
发表于 2011-9-19 20:55:21 | 只看该作者 �
多谢楼主提供资料,收藏一下
发表于 2011-9-19 21:01:10 | 只看该作者 �
学习了,我刚好有一个U盘坏了,拿来试一下
发表于 2011-10-6 21:30:24 | 只看该作者 �
楼主好人,谢谢分享
发表于 2011-10-7 16:15:29 | 只看该作者 �
思路太清晰了,正好手头有个坏的u盘,有时间研究一下。
发表于 2011-10-7 16:35:01 | 只看该作者 �
多谢楼主提供资料,收藏一下
