查看: 4570|回复: 29
映泰板子的问题
发表于 2011-9-8 13:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GF7025-M2  TE映泰板,开机没事,挂机没事,玩一下就自动关机,已经排除硬盘,内存,加装的独显,主板测试卡显24,开机C0.44.然后到24
请指教方法,谢谢大家
发表于 2011-9-8 13:46:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你这个太笼统了,玩一下具体是什么,游戏还是网络浏览,还是其他应用,先换个电源试试
发表于 2011-9-8 14:05:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查cpu供电电容,电容坏了可造成供电不足就会自动关机!
发表于 2011-9-8 14:16:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人觉得应该检查一下内存供电,
发表于 2011-9-8 14:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源显卡,温度就这3个转
发表于 2011-9-8 14:33:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是独立显卡问题,拆掉,看看还会停在24吗
发表于 2011-9-8 15:02:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个电源试一试,有可能供电不足引起的
发表于 2011-9-8 15:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源已经更换,还是停留在24
而且多了一个K8 NPT Data change... Update New Data to DMI
发表于 2011-9-8 17:08:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
检查一下南桥,这个情况我遇见过
发表于 2011-9-8 17:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
有可能是键盘的事,键盘内短路,你一玩,肯定会按键盘,所以关机,我遇到过一例。你先换好键盘试试,如果还关机,就可排除键盘问题。
发表于 2011-9-11 15:23:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经解决,拿CPU出来,AMD的U,把针脚重新用酒精洗过,问题解决,感谢各位了
发表于 2011-9-11 15:25:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虽然还是显示,但是已经没有出现自动关机现象,谢谢,主板卡未必是准的,电脑稳定就行
发表于 2011-9-17 09:11:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又出现那种现象,请问大伙是怎么回事呢
发表于 2011-9-17 09:29:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位大大,解答,解答,解答啊
发表于 2011-9-20 23:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机玩一会儿自动关机,首先考虑电源的问题,电源没问题,那cpu的问题比较多,一般cpu的散热不好温度过高导致关机。
发表于 2011-9-21 09:48:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
电源电压,内存,最大的就这两个了吧
发表于 2011-9-21 17:13:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
见鬼的问题
发表于 2011-9-21 17:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查电源,一般是电源供电不足造成的。
发表于 2011-11-29 20:44:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你的CPU坏了,换个试试。
发表于 2011-11-29 23:14:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源的面 大一些 不看机器 真不好说
