查看: 1620|回复: 0
请教:T400集显重启档机
发表于 2011-9-8 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为:第一次开机 能正常进入系统(我用的是xp系统),其他硬件测试一切正常 一旦重启 机器就0.00-0.7 从电流看 是CPU不工作的 不亮时 测试了U61 开启 控制输出 反馈电压均正常 当然22脚 vcc3P-drv输出和30脚video-drv输出此时并未工作 没有电压应该是正常的
工作情况:目前公司接了几十片这种板维修 从中发现 有十几片是重启档机的 搞的我相当纠结,之前我看过一些帖子 有朋友说是操作系统问题  因为我觉得之前很多板都是用这个系统测试过了 所以我一直都没有考虑系统问题
已更换元件有:BIOS 码片 南桥 H8 故障现象依旧 还请大家指点指点 致谢
