查看: 3739|回复: 5
全封闭电容松动了,影响使用吗
发表于 2011-9-8 10:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
全封闭电容松动了,电容和主板的焊点没事,阵脚和电容松动了,影响电容发挥它的作用吗,有没必要换电容
这种电容直接换了,现在没问题,可是以后呢?  发表于 2011-9-8 13:42
发表于 2011-9-8 13:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题很棘手啊。。。你在什么情况下出现什么情况?
发表于 2011-9-8 14:15:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从主板上往下拆显卡时发现一个电容和显卡pcb板之间距离大,一按就按下去了,这样发现的
发表于 2011-9-8 14:19:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
使用到没注意到有什么问题,但不放心,这个电容是16v 440uf,于是换了个16v 2200的电解电容,结果玩极品飞车9有很强的电流声,后又把它换成了16v 330的固态电容,声音小了很多,但还是有,最初那个电容有没电流声我到没注意,因为这个显卡我也入手时间不长,没怎么用,型号是8600gt 256m ddr3
发表于 2011-9-8 14:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑升级攻略 发表于 2011-9-8 14:19
使用到没注意到有什么问题,但不放心,这个电容是16v 440uf,于是换了个16v 2200的电解电容,结果玩极品飞 ...
换原值16v 440uf的试试
电流声 你是不是听错啦 吱吱的声?
发表于 2011-9-8 15:46:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把风扇拔了,仍然那么响
