查看: 4459|回复: 10
ISL 6256 的工作条件
发表于 2011-9-8 09:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙分析下ISL 6256 的工作过程,在满足什么条件下才能产生VREF 呢
发表于 2011-9-8 09:28:50 | 只看该作者 �
这个只能看内部结构图才能知道,外围图是看不到的
发表于 2011-9-8 09:32:04 | 只看该作者 �
路过看看,赚点积分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lajidong -2 严禁灌水
发表于 2011-9-8 09:41:38 | 只看该作者 �
反正我是认为有供电就应该有基准产生了,要不换IC,具体的要看内部电路图
发表于 2011-9-8 09:44:38 | 只看该作者 �
芯片的VREF一般在芯片工作正常以的一才会出来的,多数是这样,具体要看芯片的PDF文档
发表于 2011-9-8 09:49:18 | 只看该作者 �
内部图已传上来了 大家帮忙分析下哈
发表于 2011-9-8 10:06:58 | 只看该作者 �
这种不好说,外围环境还是会导致不出信号
发表于 2011-9-8 10:15:39 | 只看该作者 �
在没坏的情况下才能产生VREF也
发表于 2011-9-8 10:22:20 | 只看该作者 �
怎么觉得是有VDD就应该出了
发表于 2011-9-8 10:25:29 | 只看该作者 �
这个曾经有老师说先不管REF,先修修芯片的其它工作条件..后来别一个老师又说只要芯片有供电就有REF.根据自己的维修总结如果芯片的REF不正常,多半芯片挂了..不过还是可以先量下工作条件也免误判..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 10:38
发表于 2011-9-8 10:43:27 | 只看该作者 �
芯片换过了  现在的情况是一没有DCIN  只要强行接入  DCIN 就会大短  芯片引脚也没有连的
