查看: 3262|回复: 19
进PE 或 直接GHOST dm硬盘 就掉电!!
发表于 2011-9-8 08:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有款富士通老的笔记本国外货  一开始不识硬盘  我拆下硬盘在另一个笔记本上试了  硬盘确定没问题
然后我把笔记本拆下 放电  装上硬盘可以识别了
但是  我用光盘准备装系统(光驱也换过了好的) 按1  GHOST 直接做系统 刚进就掉电   然后我按2 想进PE       也是刚进就掉电  想DM硬盘  还是一进就掉电  。。 用检测硬盘都不掉电     没坏道
(内存条 硬盘  光驱都是没问题!)有时候读光驱时也掉电    求解
发表于 2011-9-8 08:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘保护???????
发表于 2011-9-8 09:33:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是因为启动版本不支持  下载一个小马启动PE在装就好了
发表于 2011-9-8 09:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-9-8 09:42:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把硬盘取下来在别的的机器上GHOST完在再装到本子上。
发表于 2011-9-8 09:42:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那你把硬盘装到另一个本上做系统呗
发表于 2011-9-8 09:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有遇到过干SB搞定的
发表于 2011-9-8 10:08:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先把硬盘在别的本上做系统     再装试一下行不
发表于 2011-9-8 11:33:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
查一下供电是不是有问题,好像功率不够
发表于 2011-9-8 13:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
狐狸天使 发表于 2011-9-8 11:33
查一下供电是不是有问题,好像功率不够
供电没问题吧   我检测硬盘电流都上到2.3A
发表于 2011-9-8 13:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
试过了       做好系统进来就是  NTER is  miss
发表于 2011-9-8 13:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
试过了     搞完系统再装进来就是  NTER is  miss
用mhdd 测一下硬盘有没有坏道  详情 回复 发表于 2011-9-8 14:00
发表于 2011-9-8 13:17:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换块硬盘试试。把C盘FORAMT C:/S/Q后再挂到本子上面看看会到C盘下不。。
发表于 2011-9-8 14:00:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用mhdd  测一下硬盘有没有坏道
发表于 2011-9-8 14:16:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重新分过区了吗?在别的电脑上试一下!
发表于 2011-9-13 09:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
sbaneeqg 发表于 2011-9-8 14:00
用mhdd  测一下硬盘有没有坏道
在其他电脑上好用  硬盘没问题
发表于 2011-9-13 11:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用硬盘盒装别的电脑上GHO一个
发表于 2011-9-13 12:51:36 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
你先找个别硬盘装上,看能不能装系统把,,看是不是主板还是别的问题
发表于 2011-9-13 12:56:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊下南桥和cpu的供电IC试下!
发表于 2011-9-13 13:08:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
驱动加载问题吧。。。应该是。。以前见过。。在别的机器上格一下就OK~!
