查看: 4462|回复: 10
显卡维修的几个步骤(转贴)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-4 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
轻松维修显卡的几个步骤
结合这段时间维修显卡的实践,我总结了一些维修显卡的旁门左道,希望大侠不要见笑,有不足的地方希望大侠补充。
1.
擦
我接到显卡,第一步就是用橡皮擦金手指,我认为无论大侠还是新手都应该养成这样的好习惯,橡皮最好选用含砂的钢笔橡皮,4.8元两块超市有卖,它能够去除金手指氧化层,多少疑难杂症都是被我轻轻一擦化解掉的。
2.
查
第二步是查资料,某些型号的显卡可能在设计上有BUG,存在一些通病,有的甚至被厂家召回了,查到这些资料也就找到了轻松解决问题的捷径。
3.
看
检查显卡表面,看有没有原件缺失,然后以此为线索进一步检修,有些显卡掉阻不亮,任是被我看出来迅速解决掉了。
4.
洗
个人认为下面的几个步骤先后关系不一定这么肯定,但我个人的习惯第四步是洗,重点是洗GPU,个人喜好用注射器装无水乙醇洗GPU,极端一点也可以水煮,显卡50%的问题都出在GPU,加焊或者做BGA能够解决很多问题,不过在此之前我建议你先洗洗GPU,有只显卡花屏我仅仅洗了GPU并没有加焊,居然根治了,用到现在也没有花过。
5.
测
用万用电表打AD线对地阻值,测量各元件。
6.
排
显卡花屏用MAST排查显存颗粒。
7.
焊
加焊显存、GPU,做BGA。
8.
刷
刷BIOS。
9.
热
这是一个注意点,显卡是个能耗大户,很多故障都是由于散热不好造成的,显卡修好后一定要记得维修散热系统,没有风扇的加装风扇,有风扇的拆开来保养风扇,避免风扇润滑不好,转速不够,造成散热不良,故障重新产生。
10.
扔
以上几招到没有搞定的建议扔掉!
参与人数 3下载分 +10 威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1 很好 加一点
徐品权 + 5
漫天飞 + 5 谢谢提供~~~
发表于 2008-5-4 15:59:39 | 只看该作者 �
知道了修理显卡的一些基本知识,谢了。
发表于 2008-5-4 16:32:16 | 只看该作者 �
个人建议第一步的 擦 用除锈笔可能会更好
发表于 2008-5-4 17:44:59 | 只看该作者 �
呵呵
    太棒了   我学会维修PCI和显卡了
发表于 2008-5-4 19:18:37 | 只看该作者 �
真的不错啊,修板卡通用绝招 :victory:
发表于 2008-5-29 19:13:45 | 只看该作者 �
洗GPU是有很多显卡都可以修好的,因为我就修过很多洗一下就好了的板。
发表于 2008-5-29 19:24:39 | 只看该作者 �
真的很好, 學習了.
6.排
显卡花屏用MAST排查显存颗粒。
新手一問: MAST是什麼?
发表于 2008-5-29 19:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-29 21:16:46 | 只看该作者 �
请问楼主,利用前面9招,能修好显卡的概率大概有几成?
发表于 2008-5-30 04:24:52 | 只看该作者 �
建议先不要扔掉,上面有些零件还可以拆来用呢!
发表于 2008-7-21 22:37:51 | 只看该作者 �
拜读了。。好好学习学习。。
