查看: 2865|回复: 7
东芝掉电
发表于 2011-9-7 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天接了一台东芝的 本子开机掉电,按开关有时电流跑到1.5A开始掉,有时跑到0.6A左右掉了,CPU换了试了还是一样不行,3V,5V,该有的电压都有,不知道为什吗这样,没思路,请教一下高手
发表于 2011-9-7 22:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主发做版块了
发表于 2011-9-7 22:50:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么型号的?试试只用电池正常不。
发表于 2011-9-7 23:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
东芝什么型号的啊。我们这儿遇到过。掉电和大电容也有关系。
发表于 2011-9-7 23:45:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-10 20:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的我发现CPU底座后面的一个大电容短路了,叫什么NEC的,我是用BGA取下来的,但是他是塑料的,取下的时候就化了啊,去买又没有一模一样的,旁边有没有补电容的地方,哎*脏话*只有把主板刮开搞上去4个330的电容看行不?以前曾经这样搞过但没有成功,不知道这次行不?插上电试一下,哦好像电流有跳变啊 ,是正常的啊,啊,亮了啊,可以啊,小伙子,好啊,收钱!!
发表于 2011-9-10 21:24:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没取大电容,直接补了4个330的路过~
发表于 2011-9-10 21:53:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
认真下你就能修好了哦。多量多测试。
