查看: 6486|回复: 7
这是不是BIOS挂了???
发表于 2011-9-7 17:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器,开机出现这句话 ERROR 00CE Machine Type and Serial Number are INVALID
Update the BIOS to correct this problem
这个是不是BIOS挂了??如果是的话再 求个BIOS  联想扬天s1510的机器!!
发表于 2011-9-7 18:14:48 | 只看该作者 �
这个看上去像是不支持那么大的CPU,你换个低一点的单核。也可以通过升级BIOS解决
发表于 2011-9-7 20:15:15 | 只看该作者 �
刷BIOS看看了
发表于 2011-9-7 21:18:43 | 只看该作者 �
错误00 CE机器型号和序列号无效
  更新BIOS改正这一问题
发表于 2011-9-7 22:48:16 | 只看该作者 �
错误00 CE机器型号和序列号无效dUpdate BIOS纠正这个问题
发表于 2011-9-7 23:09:28 | 只看该作者 �
有条件的话 重刷下BIOS试试 应该就好了吧
发表于 2011-9-7 23:33:28 | 只看该作者 �
BIOS to correct this problem3
应该是BIOS有问题
建议刷BIOS
发表于 2011-9-8 08:32:59 | 只看该作者 �
建议升级bios
