查看: 3189|回复: 15
为什么有的电脑必须装VST系统
头像被屏蔽
发表于 2011-9-7 17:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么啊 求解释
还真没遇到过,最多说是驱动不兼容的问题。  发表于 2011-9-8 14:08
发表于 2011-9-7 17:43:46 | 只看该作者 �
没见过,不行你就破坏分区
发表于 2011-9-7 17:54:02 | 只看该作者 �
重建分区表,全盘擦除,刷BIOS,天生的~
发表于 2011-9-7 19:19:05 | 只看该作者 �
也说不清楚
上次有个三星的本装XP,驱动也官网下的,可是听歌瞧电影声音就是一卡一卡的
装VISTA就没有这样的问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-7 22:55:23 | 只看该作者 �
没见过啊,不行就刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,刷bios  发表于 2011-9-7 23:52
发表于 2011-9-7 22:56:32 | 只看该作者 �
重新分区,再装别的系统即可
发表于 2011-9-7 23:11:07 | 只看该作者 �
BIOS的问题,有些机器就这样。
发表于 2011-9-8 00:24:37 | 只看该作者 �
BIOS和驱动。 这两个问题搞定了没有装不了xp的机器。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-8 11:53:26 | 只看该作者 �
额 这杨也可以啊
发表于 2011-9-8 12:42:55 | 只看该作者 �
BIOS 兼容模式   分区  换硬盘
发表于 2011-9-8 12:50:42 | 只看该作者 �
主要是BIOS里硬盘识别串口 并口问题。就算勉强把XP装起来。但是有些驱动是没有办法装的
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-9 11:29:44 | 只看该作者 �
e  谢谢高手 我知道了
发表于 2011-9-10 16:57:45 | 只看该作者 �
我也遇见过,客户用vista玩qq炫舞就没问题,改成xp就卡
发表于 2011-9-15 17:35:30 | 只看该作者 �
也可以装别的系统  但是需要刷新BIOS
发表于 2011-9-15 18:43:53 | 只看该作者 �
学习中     我没见过    只是听说过
发表于 2011-9-15 22:39:45 | 只看该作者 �
这个还真没见过,找不着驱动就有
