查看: 1505|回复: 4
T30 开机无显
发表于 2011-9-7 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T30的本,下面内存不能用,加焊后开机无显,请高手指教
发表于 2011-9-7 15:50:22 | 只看该作者 �
两个内存插槽,你说的那个插槽不能用,你加焊过显示,判断确定是显卡了吗,外接有用吗,电流跑到哪,诊断卡跑多少,你说的有点笼统了,可不可以详细点。。。
发表于 2011-9-7 17:10:02 | 只看该作者 �
这个本插一条内存可以进系统,正常,但插在下边的槽上,就是靠边的那个,报警,加焊了一下内存槽就无显了,风扇一直转,指示灯都亮,然后就剩最右边那个亮,电流在1A左右,
发表于 2011-9-7 17:18:32 | 只看该作者 �
内存插上面的槽,代码卡跳到38,不报警,插靠下边那个槽或不插,代码卡跳到R0,报警,
发表于 2011-9-8 15:25:05 | 只看该作者 �
内存槽没焊好
