查看: 1994|回复: 8
ECS 965PLT_A跑完代码不显
发表于 2011-9-7 14:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS   965PLT_A跑完代码不显,屏是亮了,就是没有显示图像,加独立显卡也是一样,高手说下是少了那一个信号
发表于 2011-9-7 14:56:30 | 只看该作者 �
刷bios
拆声卡 网卡
北桥
发表于 2011-9-7 19:27:58 | 只看该作者 �
跑完码了。就不好修了。换内存 查北桥三基色 查北桥供电。。加焊北桥。。估计是北桥。
发表于 2011-9-8 14:28:31 | 只看该作者 �
加焊还是不行,一会桥到了换个试下
发表于 2011-9-8 14:35:07 | 只看该作者 �
如果屏亮了不显示,刷BIOS吧,我修过2块,刷过就好了,BIOS论坛有搜一下
发表于 2011-9-8 14:44:29 | 只看该作者 �
这种应该就是BIOS的问题   刷下试试 不行就加焊北桥吧
发表于 2011-9-8 15:09:47 | 只看该作者 �
果断BIOS和桥
发表于 2011-10-8 10:26:51 | 只看该作者 �
不光黑屏 还死机
发表于 2011-10-8 10:28:10 | 只看该作者 �
加独立显卡显示过显卡的信息也黑屏
