查看: 1912|回复: 15
花屏的维修思路
发表于 2011-9-7 13:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手中有一台机联想的 具体什么型号记不起来了  独立显卡板  故障现象 用一段时间后花屏 当时接到机器后一看觉得是显卡问题 于是跟客户谈好价格 直接上bga 满怀信心的上上去之后 故障依旧 怀疑芯片有问题于是接着换了  一片  涛声依旧  于是在想是显存的问题?于是开始换显存   但是结果一样 后来客户催的急 于是干脆亏本给客户定了块显卡版   但是结果一样  没思路了  接先来还应该查什么 北桥 主板与显卡版的总线  接口 无语了
发表于 2011-9-7 13:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到这问题的还不只我一个,看看我的吧http://www.chinafix.com.cn/thread-448423-1-1.html
发表于 2011-9-7 13:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
外接正常么 屏有问题么
发表于 2011-9-7 13:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果接外屏还是花屏,就要考虑检查显卡供电,用一段时间后花屏的,要考虑散热
显卡供电 和散热都正常……  详情 回复 发表于 2011-9-7 13:59
发表于 2011-9-7 13:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存也是有可能的把
内存换过的……  详情 回复 发表于 2011-9-7 14:00
发表于 2011-9-7 13:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-9-7 14:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方宓桀 发表于 2011-9-7 13:56
内存也是有可能的把
内存换过的……
发表于 2011-9-7 14:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后来客户把机器拿到维修站 那边说是显卡问题  我无语了……
前段时间有一东芝M325显卡花屏,售后的显卡要800元,淘宝有400元(256M)的,店铺老板建议我购买64M的,也暗示我有些显卡是拆机的,要看运气。  详情 回复 发表于 2011-9-7 14:35
发表于 2011-9-7 14:04:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是系统的问题?如果是显卡问题,那就是你的显卡芯片有问题。
发表于 2011-9-7 14:06:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
外接试一下。。
发表于 2011-9-7 14:25:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号都不知道 怎么定的显卡板
兄弟 灌水不是这样灌地 这样挣积分有意思吗  详情 回复 发表于 2011-9-7 14:49
发表于 2011-9-7 14:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-9-7 14:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩   但是显卡版是拖维修站的朋友拿出来的 应该没问题的呀
发表于 2011-9-7 14:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迈克尔.良仔 发表于 2011-9-7 14:25
机器型号都不知道 怎么定的显卡板
发表于 2011-9-7 14:59:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也可能是屏线问题哦   试下吧
发表于 2011-9-7 17:14:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己连个型号都表达不清楚 你这样灌水有意思吗
