查看: 2094|回复: 3
m2n 跑2A 后断电
发表于 2011-9-7 13:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板跑到2A  其本上内存   CPU  都是好的   再跑下去其本就是点亮了   这板开机自动跑码 跑到2A断电  不用CPU也是自动断电    各电压正常  不得以   换IO   无变化   拆网卡无变化   最后加焊了桥OK     上部温度225   下部270
发表于 2011-9-7 13:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈用的就是这机子
发表于 2011-9-7 14:26:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥的板,优先考虑桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般单桥有些用力压桥也不行啊  发表于 2011-9-7 22:23
发表于 2011-9-7 22:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是图大了点!我用放大镜看下!
