查看: 4586|回复: 14
求助,dell d620开机掉电
发表于 2011-9-7 12:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台笔记本,型号dell d620,现象为能触发,没有显示,出发后几秒掉电。接上可调电源,电流能上到0.72左右,根据电流显示说明CPU已工作,在读取内存的时候掉电,不上内存,电流也可以打到0.7左右,内存供电1.8V左右,上拉电压也正常,就是要掉电,我想是不是北桥的问题,球各位大师指点思路,非常感谢!
发表于 2011-9-7 12:23:35 | 只看该作者 �
搞北桥吧  做下北桥
发表于 2011-9-7 12:26:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2011-9-7 12:26:51 | 只看该作者 �
显卡修过没  显卡也有可能    之前修过同型号显卡坏  掉电的
发表于 2011-9-7 12:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 12:43:54 | 只看该作者 �
查内存的时钟和复位啊,
发表于 2011-9-7 12:44:26 | 只看该作者 �
有没有传说中的波型
发表于 2011-9-7 13:56:55 | 只看该作者 �
电池放个电试试吧
发表于 2011-9-7 14:03:37 | 只看该作者 �
CPU供电应该是由3组分组构成,估计哪组出问题了,仔细看看
发表于 2011-9-7 14:24:32 | 只看该作者 �
既然1.8V都出来了,那有没有SUSPWROK?又或者北桥有没有收到PLTRST#?
发表于 2011-9-7 14:34:08 | 只看该作者 �
前几天我也遇到这样的问题 加焊显卡导致加电掉电 南北桥都加焊过 显卡换过 最后实在没时间弄 定了块主板换上了  板子不贵240独显的
发表于 2011-9-7 14:46:31 | 只看该作者 �
这个故障时明显的显卡门 好像
发表于 2011-9-23 14:28:32 | 只看该作者 �
我这有三块这样问题的 主板  其中一块我 狂按开机键 电压突然上来 好啦  不过 换个CPU 就不行啦
发表于 2011-9-23 14:32:46 | 只看该作者 �
可能是CPU  没检测到  放电也不行     认上CPU 就不能换  。。。这个问题    究竟怎么会是啊  可以肯定主板是好的 因为 就是显卡 虚汗的问题 加焊 之后 才掉电的     那快好的主板现在还没问题 也不是加焊显卡造成的 不知道 DELL 用啦什么零件 去检测硬件的   。。。
发表于 2011-9-23 14:37:44 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题,加焊看看吧
