查看: 1962|回复: 8
intel 915北桥需要比945的更高温度吗?
发表于 2011-9-7 09:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个915的北桥,用了比945更高一点的温度,都听到主板上发出噼啪的声音,愣是纹丝不动,不敢再加了,先过来请教一下再说。
但是北桥周围有两个零件“蹦”出来了,只能用这个词了,因为跳了很远,一个三极管,一个电容。
发表于 2011-9-7 09:26:05 | 只看该作者 �
915基本是有铅的,945无铅啊,915我基本用有铅曲线都可以
发表于 2011-9-7 09:44:53 | 只看该作者 �
我没做过,不过看你的描述感觉挺可怕的
发表于 2011-9-7 09:50:53 | 只看该作者 �
啥  说的啥  没看懂!!掉件卟回去不就OK呢
发表于 2011-9-7 09:51:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-7 09:51:32 | 只看该作者 �
蹦出来的 加上去 至于温度的话 差不多的
发表于 2011-9-7 09:55:50 | 只看该作者 �
那是你没有加焊油
可能是胶没弄干净,ibm的。  详情 回复 发表于 2011-9-7 16:46
发表于 2011-9-7 10:16:12 | 只看该作者 �
补回去就好了,做有铅的就可以了
发表于 2011-9-7 16:46:42 | 只看该作者 �
