查看: 9920|回复: 30
[板卡资料]
图文并茂的上电时序很容易理解和大家分享
发表于 2011-9-6 22:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
很容易理解的上电时序.rar (56.41 KB, 下载次数: 341)
看来下载的人不少啊,我也下载学习看,楼主的共享精神很可贵^  发表于 2011-9-10 00:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-6 22:52:48 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不管你下了没! 反正我是下了!
一看你就是个和谐人士  发表于 2011-9-6 23:21
发表于 2011-9-6 23:19:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对于咱们刚入门笔记本是个好助手
发表于 2011-9-6 23:26:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个看看,谢谢分享!
发表于 2011-9-6 23:30:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下了,再看
发表于 2011-9-7 10:26:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
时序是修板的
关键,下来看一下吧,不知道怎么样。
发表于 2011-9-7 11:33:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
下载下来看一看要是在有个图就更完美了
发表于 2011-9-7 13:29:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载看看,不知道有图没有
发表于 2011-9-7 13:51:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么没个简易的介绍也好知道是不是而要的东西
发表于 2011-9-7 14:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发个截图出来看看……
发表于 2011-9-7 14:23:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一步:未插电源时主板准备上电的状态
         装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#l&V_3V_BAT给南桥。
    l     晶体(Crystal 提供32.768KHz频率给南桥。
第二步:插上电源后的主板动作时序
       l  +5Vsb正常转换出+3VDUAL
         SIOIT8712K67 Check电源是否正常提供+5VSB电压。l
    l     SIOIT8712K85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK
         南桥正常送出待机时钟SUSCLKl (32KHZ)
第三步:按下电源按钮后的动作时序
    l    使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIOIT8712K         75脚。
l    SIOIT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。
    l    SB送出SLP_S3#SLP_S4#两个休眠信号给SIOIT8712K)的71脚和77脚。
    l    SIOIT8712K76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power14脚。
        ATXl Power接收到PSON#HighLow,ATX Power即送出±12V, +3.3V, ±5V    数组主要电压.
l    一般当电源送出的+3.3V and +5V正常后, SIOIT8712K)的95ATXPG信号由5V通过R450R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。
    Superl IO侦测到5V电压正常后,即送出PWROK给南北桥,通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK
    ATX Power送出±12V,l +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+1.8V +1.5V1.05VMCH1.2V2.5V2.5V-DAC+ 5VAVDDVTT-DDR0.9V等也将随后全部送出。
   l +VTT_GMCH送给CPU,CPU会送出VTT_OL,控制产生VTT-PWRGD信号[High]CPUVRM芯片;
   l CPUVTT_PWRGD信号会发出VID[0:5]
    VRM芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore.l
   l VCORE正常发出后,VCORE芯片即送出VRMGD信号给南桥ICH7,以通知南桥此时 VCORE已经正常发出。
    VCORE正常发出后,l 此信号还通知给时钟芯片,以通知时钟芯片可以正常发出所有Clock.
l 当提供给的南桥工作电压及ClockOK,由南桥发出PFMRST#SIO37脚,PCIRST#PCI槽和网芯;SIO收到PFMRST#信号后,然后由SIO31脚输出PCIERST#33脚输出IDERST#34脚输出PFMRST1BIOS和北桥。
    (主板上的很多复位电路的复位端,有时候是直接并联在一起的,有时候是在复位端前面加一个缓冲器进行隔离,常用的缓冲器就是74F125。)
    在北桥NB接收到南桥送出的PFMRST1后,北桥送出CPURST#775CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&ClockOK的情况下)
    之后电脑就进入软启动状态,即BIOS开始工作,将控制权交给BIOSPOST程序,由POST程序检查硬件的工作状态和配置信息,产生各种总线信号,初始化硬件,点亮显示器,然后将控制权交给操作系统,完成软启动
发表于 2011-9-7 14:25:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一步:未插电源时主板准备上电的状态
第二步:插上电源后的主板动作时序
       l  +5Vsb正常转换出+3VDUAL
第三步:按下电源按钮后的动作时序
发表于 2011-9-7 16:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你的这些图文资料是哪来的啊
发表于 2011-9-7 16:50:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
东西不错就是   太少了
发表于 2011-9-7 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在的好东西都不容易找啊
发表于 2011-9-8 02:01:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个必须顶
发表于 2011-9-8 13:59:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看完诸位的文章后受益匪浅啊,修板也不容易。
发表于 2011-9-8 15:21:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
正在学习!~找到这样好的资料!~谢谢楼主!~
发表于 2011-9-8 23:30:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
多多益善,下了。
发表于 2011-9-8 23:35:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确实是好东西,收下了、谢谢楼主
