查看: 4016|回复: 16
精英P4M800-M7 V3.1主板跑D0-D1-D2-D3-EB,反复这样。
发表于 2011-9-6 21:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英P4M800-M7 V3.1主板,开机后跑D0-D1-D2-D3-EB,反复这样。BIOS刷过网上的那些V3.X的版本的BIOS,但是还是一样,复位和电压都正常。
我可以100%告诉你:北桥虚焊  发表于 2011-9-17 14:57
发表于 2011-9-6 22:32:00 | 只看该作者 �
或检查内存插槽与北桥之间是否断线?!
发表于 2011-9-6 22:31:02 | 只看该作者 �
内存电压正常吗?
发表于 2011-9-6 22:56:11 | 只看该作者 �
循环跑换IO
发表于 2011-9-7 13:32:36 | 只看该作者 �
内存电压测量是2.75V,DDR内存的。这个我感觉应该是正常的。
发表于 2011-9-7 13:33:23 | 只看该作者 �
我现在都搞不清到底是内存部分出问题还是CPU部分出问题,或者还是BIOS部分出问题了
发表于 2011-9-7 13:58:38 | 只看该作者 �
换IO,换IO
发表于 2011-9-7 18:28:54 | 只看该作者 �
怎么又是换IO吗?这样循环跑就是IO的问题吗??
是的,换IO应该能好  详情 回复 发表于 2011-9-7 18:52
发表于 2011-9-7 18:52:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 19:14:47 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-9-7 18:52
是的,换IO应该能好
楼主能说一下吗。。。。为什么换IO能好啊。。。
发表于 2011-9-7 22:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉桥虚焊可能性很大
发表于 2011-9-13 11:32:21 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2011-10-5 22:49:53 | 只看该作者 �
这块板目前有结果吗,,,目前也遇到这种情况,,
发表于 2011-10-6 08:28:06 | 只看该作者 �
看过好多这种故障的.应该是换IO能杀好!
试试也不错嘛!
发表于 2011-10-6 08:30:09 | 只看该作者 �
你是内存的问题,,换个条子吧
发表于 2011-10-6 09:56:55 | 只看该作者 �
楼主还是去找料板换个IO吧!看看问题会不会好转
发表于 2011-11-1 16:49:38 | 只看该作者 �
我有一块是刷BIOS刷好的
