查看: 2281|回复: 3
[显卡维修]
显卡线路及维修方案
发表于 2008-5-4 11:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我发现显卡维修起来太难了,况且我是个新手,希望大家给点建议,
发表于 2008-5-4 12:02:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
显卡维修有时候确实很难,但是是硬故障就要好搞些,软故障有时候头都搞大了
首先要有工具,一般修板工具就够,但是两个个东西是必要的,那就是一张老的PCI显卡,还有就是一些显卡的测试维修软件,这样的话,把两个卡都插上,用MATS可以看到坏卡的BIOS,GPU等信息,如果看不见一个,那就是其中一个有问题,如果都看不见,就是供电和接口有问题了,这样问题可以简单化
发表于 2008-9-11 15:51:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习............................
发表于 2008-9-13 10:23:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢二楼的朋友提供维修思路.
