查看: 1376|回复: 4
s180 c2
发表于 2011-9-6 19:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想 S180的机子  跑C2   换过NB  不行 BIOS 刷过一样,求思路
发表于 2011-9-6 20:02:05 | 只看该作者 �
补充下,电流在不停的往上跑,CPU好热的,CPU换过
发表于 2011-9-6 21:15:09 | 只看该作者 �
用显波器打BIOS是否工作,网卡,PCI座芯片有问题也会这样,把这两个芯片拆下再试,各项都正常,就换个南桥试试。
发表于 2011-9-6 23:52:19 | 只看该作者 �
网卡,PCI座IC 都搞了,一个样子,SB本来就是坏了,换了一个上去变成这个样子的\
发表于 2011-9-7 09:03:20 | 只看该作者 �
BIOS 一开机有波形,然后就没有了,但有电压
