查看: 2798|回复: 10
神州hp500
发表于 2011-9-6 19:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿机器来是做显卡,加焊ok{:soso_e113:}。今天客户有拿机来说冒烟了{:soso_e101:}。拆机待机电流0.04,量了下19v没去各上管, 19v是pq14   和pd10控制导通的,还有就是pq14发烫,现在就是想问上面我发的图的工作原理是上面样的,那位大侠帮我分析下,先谢谢了。
发表于 2011-9-6 20:11:03 | 只看该作者 �
这机器我修过的,要想19V正常过去,VH28应该是27V左右。请注意8724E这个芯片
发表于 2011-9-6 20:12:15 | 只看该作者 �
PC26在这里起升压作用
发表于 2011-9-6 21:15:20 | 只看该作者 �
这里是震荡自举升压,有这个电压,才能打开N沟道的场管  发表于 2011-9-7 11:19
发表于 2011-9-6 22:00:17 | 只看该作者 �
对,我也遇到过,VH28应该是通过一个8个脚的芯片转换出来的,楼主看看那个芯片的工作条件
发表于 2011-9-6 22:17:14 | 只看该作者 �
神州的i信号看的有点费解啊 ...
发表于 2011-9-6 22:36:14 | 只看该作者 �
有谁帮我分析下这个电路
发表于 2011-9-6 22:53:17 | 只看该作者 �
这机器的隔离电路重点不在你发的这个图中,是在28V芯片那边。6251边上有个小8脚芯片,一般28V芯片的一个供电脚接了一个10欧的电阻,那个电阻如果烧掉,一般就是28V芯片不行
发表于 2011-9-6 23:00:38 | 只看该作者 �
PU8是一个振荡器,4脚输出方波到PQ14  5 、6脚电流放大,方波最后通过PC26  PD10 PD24自举式升压到28V左右。
发表于 2011-9-6 23:55:32 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-9-6 23:00
PU8是一个振荡器,4脚输出方波到PQ14  5 、6脚电流放大,方波最后通过PC26  PD10 PD24自举式升压到28V左右。 ...
pd10三脚那里是高电平还是低电平?
发表于 2011-9-7 11:31:12 | 只看该作者 �
19860921 发表于 2011-9-6 21:15
谢谢,能讲的详细点吗?
pc26在哪里不是升压的!
