查看: 2781|回复: 2
富士康G31MV-K奇怪问题
发表于 2011-9-6 16:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修了批富士康G31MV-K的板子,其中有两块问题奇怪了点,特来请教各位
第一问题是不开机,CPU供电的上管坏,换了上管和RT8841就能开机跑码了,现在的怪问题是机器冷机能点亮,如果在热机状态中关机再开机就不亮了,需要断电一会才能点亮,不亮的时候量各供电都有,有点不放心CPU旁边的电容,也全部换掉了,但是问题依旧,南桥晶振也换了
发表于 2011-9-6 17:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不亮的时候复位正常?跑什么码?
不太好修吧
发表于 2011-9-6 18:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你这一提醒我到是想起来了,不亮的时候复位灯不亮,不跑码
