查看: 2846|回复: 3
七彩虹断剑C.A770故障
发表于 2011-9-8 15:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一片七彩虹断剑C.A770主板不上电 ,强制开机短接ATX电源开机线上电保护,测试CPU供电管短路换好馆子,再次上电故障依旧,测试开关电压3.3V,83627的75脚是3.3V 68.67.73脚,的电压跳变正常,72脚是1.2V 不正常,测试ATX电源 的开机线电压也是1.2V,感觉不正常,跑线到FFD1口旁, 测试场管的G极是3.3V,S极接地,问题有了,G极高电压DS应该导通,同为0V,估计K702坏了,直接更换 ,再次上电跑马亮机了。
补充内容 (2011-9-7 08:19):
这款主板
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-8 15:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这款主板的开机83627这参与前两部就是如下 ,73.72脚没有用到。
发表于 2011-9-13 10:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
绿线电压低不上电
发表于 2011-9-13 11:09:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路很多好,楼主应该对IO很熟了吧!
