查看: 6111|回复: 11
一块HP MCP61主板装系统慢维修过程
发表于 2011-9-6 15:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一块HP的品牌机主板,主板型号是MCP61,单桥AM2CPU,来时客户说此板进系统慢,我测试发现这个板ghost也很慢要40多分钟,ghost完安装也要几十分钟。因为是单桥板所以怀疑桥或CPU座空焊想烤烤,先烤了CPU座不良依旧,下一步想烤桥但又怕烤短路了就没有烤,查了其它地方也没发现问题维修进入僵局。后来又想是不是BIOS设置不好呢?于是把BIOS load default一下按F10保存再ghost时间为1分多钟正常,安装也很快进行完,哈哈此板修复。后来做了几次ghost都很正常,就让客户交钱拿走了。真是柳暗花明又一村啊!!!!
发表于 2011-9-6 15:29:09 | 只看该作者 �
这种方法我也试过,用不了多久,老毛病还是会犯得。。楼主等着返修吧
发表于 2011-9-6 16:16:56 | 只看该作者 �
先把钱收了再说
发表于 2011-9-6 16:24:38 | 只看该作者 �
楼主竟然没怀疑硬盘就检测出问题了,厉害
发表于 2011-9-6 20:22:18 | 只看该作者 �
这么一说楼主心慌慌,返修重新设置下就行了
发表于 2011-9-6 21:11:05 | 只看该作者 �
万一哪天主板电池没电了,岂不是又要来趟买个电池在给他重新设置呢。呵呵
发表于 2011-9-6 21:20:03 | 只看该作者 �
肯定是客户进bios里面load了safe fail设置。所以这么慢。只要把硬盘通道设回正常模式就可以了。
发表于 2011-9-7 08:36:05 | 只看该作者 �
客户用客户的硬盘做系统慢,我用我的硬盘也做系统慢,这样还不能排除硬盘的问题吗?还要怀疑硬盘吗?你分析问题不用脑子吗?
发表于 2011-9-7 10:17:57 | 只看该作者 �
是不是有关二级缓存或者是有关硬盘接口部分的设置有问题
发表于 2011-9-7 16:37:53 | 只看该作者 �
FOX 发表于 2011-9-7 08:36
客户用客户的硬盘做系统慢,我用我的硬盘也做系统慢,这样还不能排除硬盘的问题吗?还要怀疑硬盘吗?你分 ...
无语,你上面又没写你换了你的硬盘,而且我又没嘲笑你,你说个什么劲啊,我艹
发表于 2011-9-7 17:26:09 | 只看该作者 �
加焊U座正规来说要把电子拆掉,电子一拆就会恢复出厂设置呀。
发表于 2011-9-7 19:23:36 | 只看该作者 �
这种情况常见啊
