查看: 4387|回复: 11
[已解决]
CPU不跑码
发表于 2011-9-6 14:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个主机,刚开机正常,突然显示器无显示(显示器VGA都是好的),然后再启动就不行了,在也起不来了,检测卡不跑码,等一会开机然后又是一切正常,关机在开正常。正常几次以后又出现老毛病,检测卡不跑码,电源是好的确定,应该是主板上的问题,具体查那一快,
发表于 2011-9-6 15:12:29 | 只看该作者 �
这个 哪里接触不好吗?
发表于 2011-9-6 15:55:32 | 只看该作者 �
楼主 你是什么主板啊 。这个问题 不好回答你。说详细点啊?
发表于 2011-9-6 15:57:20 | 只看该作者 �
一般是主板芯片虚焊,有可能
发表于 2011-9-6 16:10:25 | 只看该作者 �
是接触不良,IO芯片用风枪吹了吹,内存,显卡插槽全面清洗一下,现在还算稳定。谢谢大家。
发表于 2011-9-6 16:31:39 | 只看该作者 �
虚焊引起的不跑码还好说,就怕是一切正常不跑码。碰到好多次了,特让人头疼!!!
发表于 2011-9-6 17:01:29 | 只看该作者 �
CPU座应该是775的把?
发表于 2012-5-25 12:20:42 | 只看该作者 �
是独立的,还是
发表于 2012-5-25 12:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 12:28:58 | 只看该作者 �
潮湿天气会这样的。特别是内存槽氧化。
发表于 2012-5-25 13:07:41 | 只看该作者 �
会修主板就不用搞学位会员了
发表于 2013-10-8 14:24:54 | 只看该作者 �
我有一个联想的也是这样
