查看: 2059|回复: 10
各位大哥帮忙分析一下故障
发表于 2011-9-6 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上一块845的板子,CPU供电部分的滤波电容基本全爆了,它供电Q1是场管,Q2是快恢复二极管代替的。现在情况比较诡异,我用假负载各点电压是各点的电压和器件温度都正常,而我装上真的CPU,Q1的G极变成6V,Q1 Q2以及几个滤波电容都发烫的厉害。还有不论是用假负载还是真CPU,诊断卡上的IRDY和FRAME灯都不亮。请问我这情况是不是供电管理芯片坏了啊??烦请各位大哥赐教,谢谢
发表于 2011-9-6 16:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没人会吗?补充一下,供电管理芯片是TL494CN
发表于 2011-9-6 16:19:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
诊断卡上的IRDY和FRAME灯都不亮      可以先测主板各主要电压   按不跑码维修
发表于 2011-9-6 17:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上U后CPU电压多少。复位有吗?
发表于 2011-9-7 09:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上U后电压1.5V。就是Q1  Q2  以及滤波电容很烫手,谢谢月饼哥来赐教
发表于 2011-9-7 09:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复位是正常的,时钟也有
发表于 2011-9-7 16:06:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
经验不足,不敢给予意见!留楼下的高手赐教
发表于 2011-9-7 18:15:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-9-8 12:59:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪肯定是CPU电压那块波形不对。。。看下BGA边上的电阻有没有坏。。。
发表于 2011-9-8 13:15:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑g极线路,看到1级电管ic还是到2级电管ic,然后查此ic的工作条件
发表于 2011-9-8 13:49:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有没有可能是CPU座子不对,参考下
