查看: 3995|回复: 21
请各位高手,帮帮俺了
发表于 2011-9-6 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天下午收到一块修理板品牌技嘉为联想代工的,型号:m2vle-rh,故障现像开机复灯常亮.测试CPU供电:1.13V 内存供电:1.82V 查北附近的两个场管如下图Q47 D极3.24V G极5.28V S极:0..09V.Q48场管:D极 3.37V G极:5.68V S极:0.60V,感觉这个两个场管S极供电有问题,经跟线路发现这两个S极都与一个U49的芯相连.拆掉此芯片,有复位,但主板跑如下图的代号.没思路了,请各位高手,帮帮俺了,在此给你道谢了.
发表于 2011-9-6 12:13:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆U49后,你不测下看Q47Q48 S极有没输出电压,还有开机是直接显那个代码,还是跑到那个代码?
发表于 2011-9-6 12:15:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
北桥虚焊了,加焊下OK,
发表于 2011-9-6 12:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆U49后.Q47 S极2.53V  Q47 S极:0.63V 开机就显上图代码.请一楼怎么解决啊.
发表于 2011-9-6 13:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   这个问题是比较难修  我修了好多片  成功率很低很低·····
发表于 2011-9-6 13:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢你的回答.
发表于 2011-9-6 14:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找一个好的U49的芯片装上。
发表于 2011-9-6 15:06:24 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
就是啊,你们找个好的U49装上啊,不装肯定也不跑码的啊。
发表于 2011-9-6 15:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你拆不了 不装  他跑码是很给你面子 。你还想怎样嘛 。
这个芯片 估计是 324吧  找个装上  再看 场管有没电压 再看吧
发表于 2011-9-6 15:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
场管坏了 ,把Q48 ,Q49  同时换了  就好了 !
发表于 2011-9-6 15:41:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还没碰见过这样的板子呢  看看
发表于 2011-9-6 15:52:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子 那两个场管爱坏
通病啊
发表于 2011-9-6 16:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把IC重新装上,换掉2个场管测试一下S极电压,S极不接地的一般电压输出在1.0V以上。
发表于 2011-9-6 16:16:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先换场管不行 再换U49
发表于 2011-9-6 16:59:33 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
把这个几个管子换了因该就好了
发表于 2011-9-6 21:05:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计是北桥的供电和总线供电没有了,U9像是LM324!!
发表于 2011-9-6 21:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在北桥的右手边的两个三极管换掉就OK了。
发表于 2011-9-6 21:39:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此板 我这里修了N片了,多数北桥旁的 三极管坏 S极 1.5V 变成0.5V 换完OK
发表于 2011-9-6 21:49:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查下U49的工作条件是否满足,替换一个新的上去。
发表于 2011-9-6 22:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主这张诊断卡我现在在用,那块芯片一般通电情况下巨烫的,但是功能还是完好的
