查看: 2383|回复: 10
华硕 A6500U开机掉电
发表于 2011-9-6 11:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一华硕 A6500U的老本子,开机指示灯亮一下就灭,本人是新手,修主板还可以,现在刚开始学修本子,求维修思路
发表于 2011-9-6 11:44:29 | 只看该作者 �
电流到多少,是不是有供电没出来、
发表于 2011-9-6 11:46:52 | 只看该作者 �
你这样说,怎么判断啊,都不知道怎么下手啊
发表于 2011-9-6 12:09:28 | 只看该作者 �
待机电压基本正常,我这边没有适配器,所以电流无法知道,它就是(指示灯)亮一下即(瞬间)灭,像这种现象一般怎么查,具体查哪里,谢谢指点
开机时量一下看主板上哪些供电没有出来。  详情 回复 发表于 2011-9-6 12:18
发表于 2011-9-6 12:18:39 | 只看该作者 �
ssdnwx 发表于 2011-9-6 12:09
待机电压基本正常,我这边没有适配器,所以电流无法知道,它就是(指示灯)亮一下即(瞬间)灭,像这种现象一般怎 ...
开机时量一下看主板上哪些供电没有出来。
发表于 2011-9-6 13:07:29 | 只看该作者 �
是不是开机掉电?
发表于 2011-9-6 13:11:51 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
发表于 2011-9-6 14:28:29 | 只看该作者 �
电流上多少掉电
发表于 2011-9-6 17:01:07 | 只看该作者 �
你把你看到的电流说一下,说的不明不白,无法回答
发表于 2011-9-6 20:03:10 | 只看该作者 �
华硕的老本好多不跑U,不过内存,哪给供电没起也是一样掉电。先测供电是否正常。
发表于 2011-9-7 12:14:44 | 只看该作者 �
哎,菜鸟就是菜鸟,昨天测待机电压时,有3.3V就没测5V,今天一查,待机5V没得,这应该就是故障点吧,我都不好意思向大家请教了
