查看: 3078|回复: 29
怎么确定有没有过内存
发表于 2011-9-6 10:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本怎么确定有没有过内存。。。打内存排阴,电压怎么跳变为过了。。怎么为没过。。求详解。
发表于 2011-9-6 10:45:23 | 只看该作者 �
最好卖个诊断卡了,那样最样最直观了。
发表于 2011-9-6 10:46:27 | 只看该作者 �
那没卡还是要弄撒。
发表于 2011-9-6 11:02:35 | 只看该作者 �
    做  维修的    最重要的   一点那就是     工具。
   要是东西就没有   那就只有送到别家去修好了。
发表于 2011-9-6 11:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 14:32:33 | 只看该作者 �
看电流的变化
发表于 2011-9-6 15:28:12 | 只看该作者 �
看电流,经常修能看出来,
发表于 2011-9-6 15:28:28 | 只看该作者 �
有示波器也行,
发表于 2011-9-6 15:38:06 | 只看该作者 �
不好确定,示波器这东西有好多也测不出来,你能要多MHZ的,高的价太高了,还是用电流法吧
发表于 2011-9-6 16:12:47 | 只看该作者 �
电流表正常可以看出来的
发表于 2011-9-6 16:53:39 | 只看该作者 �
插拨内存看电流变化
发表于 2011-9-6 20:29:22 | 只看该作者 �
老师傅修都是看电流,打波波,再者就是测卡了。
发表于 2011-9-6 21:29:30 | 只看该作者 �
我也想知道~!
发表于 2011-9-6 21:38:48 | 只看该作者 �
看电流表吧
发表于 2011-9-6 22:23:32 | 只看该作者 �
看下插上内存电流变化 然后不上内存的电流变化啊
发表于 2011-9-6 22:30:16 | 只看该作者 �
如果没有诊断卡或者诊断卡不能用的话,可以用表看内存的跳变
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-6 22:36:01 | 只看该作者 �
看电流跳变或上测试卡
发表于 2011-9-6 22:38:07 | 只看该作者 �
用示波器量内存排阻上的数据线波型,如果有持续不断的读写波型,那就是已经过内存了。
能详细一点吗?不完全过是什么情况呢  详情 回复 发表于 2011-9-7 09:01
发表于 2011-9-7 09:01:46 | 只看该作者 �
能详细一点吗?不完全过是什么情况呢
发表于 2011-9-7 09:49:16 | 只看该作者 �
geming80 发表于 2011-9-6 15:28
看电流,经常修能看出来,
电流是怎么看的?达到多少,表示内存过了?
