查看: 2193|回复: 8
求助 主板不开机
发表于 2008-5-4 08:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4VBX-MX的主板,刚接到机时主板灰尘好多,清理后主板能上电,走00,复位灯常亮。测各电压正常。请问各位大哥是不是CPU座,或BIOS问题?
[ 本帖最后由 彬勇 于 2008-5-4 09:02 编辑 ]
发表于 2008-5-4 09:24:10 | 只看该作者 �
查CPU工作条件是否满足,BIOS片选是否正常
发表于 2008-5-4 09:39:51 | 只看该作者 �
回复 #1 彬勇 的帖子
学习中,~~~~~~~~~~~11111
发表于 2008-5-4 09:57:15 | 只看该作者 �
此款MODEL 問題非常多,
大多集中在LAN CHIPSET , 南橋附近,
我記得此款MODEL的CPU SOCKET是針式, LZ如懷疑SOCKET有問題的話可以用1字螺絲刀敲開看看
发表于 2008-5-4 10:26:05 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看吧....不行就换个I/O(就当练手了 )  还不行就扔吧...总线故障  !难啊!
发表于 2008-5-4 10:52:46 | 只看该作者 �
原帖由 彬勇 于 2008-5-4 08:59 发表
到底是U座、BIOS、或是其他
都要你自己依据一定的规律去一个一个的排除,你这样问谁了不能准确的告诉你是那个点坏了!!!!
U座:用手使劲下压试试
BIOS:怀疑它出问题了,直接刷不就得了
00代码的故障范围很广
新手区有不跑代码、跑FF的专题帖,去看看吧
发表于 2008-5-4 10:58:56 | 只看该作者 �
到底是U座、BIOS、或是其他
发表于 2008-5-4 11:26:27 | 只看该作者 �
可能是主板CMOS电池没电了
也有可能是CPU座出了问题啦
发表于 2008-5-4 11:46:21 | 只看该作者 �
刚开机就显示00 也有可能是CPU引起的,换个CPU试下
