查看: 4964|回复: 10
电容和其它元件会不会过期!
发表于 2011-9-5 19:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问我买了很多电容和其它元件有没有过期的!质保期是多少年?谢谢大家!
发表于 2011-9-5 20:00:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有过期 只会老化  用个几年都没什么问题  看你怎么用了
发表于 2011-9-5 20:13:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我记得电解电容好像是有日期,如果年数太多的话电解液就会干涸失去容量,不过具体的日期我忘了,但是,日期肯定是很长的!电阻类的应该没有日期吧(只要保存好)?
发表于 2011-9-5 21:21:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个还真没研究过。一般都是买一大包可以用个大半年。
发表于 2011-9-5 22:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不漏液 或液干应该都没事
发表于 2011-9-6 00:02:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电解电容需要买了就用因为那个东东里有电容液 干了就报废了。其他的还真没听说过期的。但要注意不能把引脚氧化了。
发表于 2011-9-6 01:55:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一次买一大包,至少用3个月。管球他呢?
发表于 2011-9-6 08:24:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我一买就买一包,用完了为止。
发表于 2011-9-6 09:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嘿嘿,怕过期就使劲干活,使劲用。
发表于 2011-9-6 10:12:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
严格的说,铝电解电容确实有经过长时间贮藏造成失效的现象。
记得上学时,教科书上确有提及,还提到长时间贮藏的铝电解电容,
在上电路板正常工作前,必须先缓慢的提高其充电电压至额定工作电压。
万不可一次性加到其额定工作电压,否则会损坏(爆裂、失容、过热、短路)。
至于其他的原件,只要保存方法没问题,应该没有保质期。
不知楼主可满意我的回答。
发表于 2011-9-6 10:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
十几年的电容还在用,不知道楼主怕什么
