查看: 4552|回复: 11
lenovo L193 wide 白屏 简单维修一例
发表于 2011-9-5 18:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   19宽屏,  开机 白屏  无 联想 LOGO   ,而且 白屏  白的很均匀。熏白的画面。看见这种现象,大家 都知道  屏电路 板。肯定有问题。拆开 打  保险  阻值 无穷大,已坏。  还有 三端  稳压器  旁边 电容 短路。和 升压 电路   电感 边上的两个 电容 还是短路的。先 直接 拆了保险  和三端稳压器  边上的电容。  哈哈 就没有短路了。这个 烧机发。  一烧 就中了。  换上 电容,  保险搭了一根 铝丝线。  通电。OK   此机 简单修复。
最好用原型号保险帯换多好啊  发表于 2011-9-5 21:50
发表于 2011-9-5 19:47:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么简单啊..
发表于 2011-9-5 19:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简单是简单 ,关键 看你会不会很快的 判断出 问题 出在哪儿。不拆机 ,看外关现象。就能判断。自己的思路和方向,有着落。找到问题那就 好办多了不是吗?
发表于 2011-9-5 20:10:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  本来 想上个图的。    没有时间 修的东西 太多了。
发表于 2011-9-5 21:37:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你不换上符合要求的快熔断保险,以后再烧烧那里呀?
发表于 2011-9-5 22:00:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不晓得嘛   ,我经常搭保险丝  一根线。很少GAME  OVER
发表于 2011-9-5 22:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-5 22:09:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应 大家要求。网上找的图 和这个显示器一样的。          图1 电感L1左下角的电容   C23 C24 打到是短路的  。 图2  F1 保险  阻值 无穷大,已熔断。图4 左边 C11  打到也是短路的。阻值只有39欧。直接把C11  拆下来 。再打 阻值0欧。图1 C23  C24  已 无短路。
发表于 2011-9-5 22:12:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
图片上F1 VCC保险不是好好的吗?
楼主已说了是在网上找的图   发表于 2011-9-5 22:20
发表于 2011-9-5 22:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你在那整的图片哦
发表于 2011-9-5 22:18:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 现在 给力咯 都上图咯,学习 学习!白屏我也遇到过和也你一样的问题!!!
发表于 2011-9-5 22:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在网上找的图 ,没有拍现场的 。朋友看清楚点吧,只是做个例子
好的,不错的。谢谢交流经验了!  发表于 2011-9-6 11:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuan5312 + 2
