查看: 2203|回复: 4
DV6000笔记本,不开机
发表于 2011-9-5 17:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板位号是:  DAOAT8MB8H6 REV: H
开机后,电流是0.5左右,这个板的CPU的,估计是没过CPU,于是量MAX8774第一脚PWRGD,结果此脚无输出,即然没有电源好信号,于是就查19脚和25脚的供电,供电是5.12V是正常的,请问还有什么原因,导致CPU 电源IC无电源好信号输出呢?
注:多数情况下,能开机,开机后就一切正常了。
补充内容 (2011-9-7 10:05):
客户着急拿走了!嗨!
AT8.pdf
1.21 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dv6000图纸
发表于 2011-9-5 18:14:17 | 只看该作者 �
我也有个这样的机器  还没修好
发表于 2011-9-5 18:24:32 | 只看该作者 �
我也修好几天了,关键的问题是,这个故障,有时出,有时不出啊!你想查的时候,一切正常,郁闷!
发表于 2011-9-6 14:24:56 | 只看该作者 �
哪位高人有办法,请帮个忙啊·
发表于 2011-9-6 15:46:57 | 只看该作者 �
哎!我也遇过这样的问题呀!最后还是退货!
